Appel à la récupération de CDI
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Appel à la récupération de CDI
Message par Glutch2000 le 14/2/2013, 19:00
Ca y est, c'est dans la machine, un CDI pour tous les XT !!!! cheers
Je n'ai qu'un 125, et pour fabriquer un CDI pour tous les XT,
et pour ne pas vous saouler avec l'électronique, j'aurais besoin de photos des carters d'allumage coté bobines et capteur(s).
Et du volant magnétique sur le moteur en position PMH ou l'on voit la partie qui passe devant le capteur.
Meme pour ceux qui disent "je n'y pige rien", merci de dire sur quel XT ils font les photos...
Merci d'avance à tous
Nombre de messages : 4938
Message par Glutch2000 le 14/2/2013, 20:30
Merci, mais trop de biais, pas facile de mettre un diagramme dessus...
Message par Glutch2000 le 14/2/2013, 21:01
Bien en face qu'on voit les repères..
Et du volant magnétique sur le moteur en position PMH ou l'on voit la partie ( à gauche) qui passe devant le capteur.
Message par Glutch2000 le 15/2/2013, 11:58
Benoit en XT a écrit:oui Francky. je me suis trompé. Je refais ça :
Peux-tu m'envoyer le fichier excel de ton graphique ?
Message par grandan08 le 15/2/2013, 13:35
Voici pour le 550, volant au point mort, les capteurs sont petits mais visible
et le stator
Nombre de messages : 5840
Message par Glutch2000 le 15/2/2013, 17:32
Merci pour les photos.
Peux tu me confirmer :
Les deux aimants extérieurs qui passent devant le capteur sont ceux_ci (flèches rouge)
Le trou de visite pour les réglage est bien celui la (flèche verte)
Et, combien de fils sortent du capteur noir qui est dans le carter,
si tu peux faire des photos de ce capteur
Message par grandan08 le 15/2/2013, 20:17
C'est bien ça pour les deux questions,
je mets le schéma électrique du 550 au cas tu ne l'aurais pas
et je te confirme demain pour le nombre de fils et les photos du capteur
Message par grandan08 le 16/2/2013, 15:25
Voici la photo du capteur avec ses 3 fils
et celle du stator avec 2 fils blancs qui vont au régulateur et les deux autres vers le cdi, il manque le fil bleu, du point mort au cdi
Message par Glutch2000 le 16/2/2013, 16:32
Merci.
Il y adonc deux aimants sur le volant et un capteur double.
Peux tu me préciser quels aimants A et B
passent devant quel capteur 1 et 2
Message par grandan08 le 16/2/2013, 17:42
Le n°1 correspond au B et bien sûr le n°2 au A
Message par Glutch2000 le 16/2/2013, 18:10
Donc l'aimant A est près du bord du volant ...?
Message par grandan08 le 16/2/2013, 18:29
Oui et l'autre proche du carter, comme ça (ce volant là a été allégé au tour):
Message par Glutch2000 le 16/2/2013, 19:13
J'ai le 125, le 400 et 550, si quelqu'un peut faire les photos pour le 250 ...? Laughing
Message par grandan08 le 16/2/2013, 19:23
Si j'ai le temps je fais ça demain (toujours les mêmes qui bossent pour les autres Crying or Very sad Crying or Very sad)
Message par het_yak le 18/2/2013, 09:51
Bonjour Grandan,
Petite question "autour" sujet
Combien de poids as-tu réussi à enlever du volant ? Le moteur a réagi comment sur cette perte de poids ?
grandan08 a écrit:Oui et l'autre proche du carter, comme ça (ce volant là a été allégé au tour):
het_yak
Nombre de messages : 62
Bécanes : XT550
Message par grandan08 le 18/2/2013, 11:08
Ce n'est pas à moi, en transmission courte je trouve que ça monte suffisamment vite en régime... peut être pour les pistards qui cherchent les ultimes chevaux.
Va voir là et tu jugeras par toi même,
http://600xt.bbfr.net/t10471-allegement-rotor-volant-magnetique?highlight=volant
Message par het_yak le 18/2/2013, 11:33
Merci pour le lien. c'est ma curiosité, ma 550 est bien assez moto pour moi :-)
het_yak
Bécanes : XT550
pour ceux qui bossent
Message par Benoit en XT le 19/2/2013, 14:20
par grandan08 le Sam 16 Fév - 19:23
Si j'ai le temps je fais ça demain (toujours les mêmes qui bossent pour les autres)
oui, merci Grandan.
je ne sais pas si tu as sorti ton volant uniquement pour ce fil ou si tu avais déjà une photo dispo ou un volant dans un tiroir.
En tout cas, ayant une seule moto (jamais ouverte pour le moment) et sans garage ni établi, je n'ai pas eu l'envie de faire ce type de photo.
Nombre de messages : 289
Message par grandan08 le 19/2/2013, 14:49
A prendre au 2ème degrés Very Happy Very Happy Very Happy
Pour le 550, javais ce qu'il fallait démonté.
Message par Glutch2000 le 16/11/2016, 19:40
Des nouvelles :
L'hiver arrive et je reprend la caisse oubliée par d'autres activités.
Après de longs échanges avec mes ingénieurs, le CDI est faisable
avec un micro-contrôleur.
En gardant l'idée plug and play pour tous les monos de 125 à 600 cc.
Le cahier des charges est fait, toutefois, qq tests doivent être fais avant.
Merci de continuer à envoyer des photos des rotors et carter d'allumage pour enrichir mes données...
Message par Glutch2000 le 8/12/2016, 18:24
Salut tout le monde.
Une petite question pour avancer dans le schmilblik :
Lorsque vous donnez un bon coup de kick, votre compte tours (pour ceux qui en ont) monte à combien de tours ?
Merci d'essayer
Message par christddel le 10/12/2016, 18:10
Glutch2000 a écrit:Salut tout le monde.
Merci d'essayer
J'essayerai des que possible,
Je peux dire que sans bougie sur un coup de kick le moteur fait 3 à 4 tours
Vidéo au 1/4 de la vitesse normale, Moteur TW même que la XT donc une étincelle par tour moteur.
Euh je mets 2 liens car "Mediafire et moi" c'est  Evil or Very Mad
mediafire.com file/8d0bojouo20ra4p/Etincelles_sur_un__coup_de_Kick.wlmp
mediafire.com file/8d0bojouo20ra4p/Etincelles+sur+un++coup+de+Kick.wlmp
Nombre de messages : 2228
Message par Glutch2000 le 11/12/2016, 11:35
"Je peux dire que sans bougie sur un coup de kick le moteur fait 3 à 4 tours"
Ouaip, c'est généralement ça, avec une étincelle par tour.
C'est la vitesse en t/mn que je cherche à connaître, avec la bougie.
Pour tous les monos, avec ou sans démarreur ... Idea
PS : vidéo illisible.
Message par christddel le 11/12/2016, 13:53
Glutch2000 a écrit:"Je peux dire que sans bougie sur un coup de kick le moteur fait 3 à 4 tours"
Cela fait 4 étincelles en moyenne en 2 secondes (temps vidéo) donc serait approximativement 120tr/m sans bougie Exclamation
Glutch2000 a écrit:C'est la vitesse en t/mn que je cherche à connaître, avec la bougie.
-Test fait au kick sur TW et XT125 avec bougie, 3 tours Max en 2 secondes soit approximativement 90tr/m
Les aiguilles de compte tours au kick ne bougent pas Exclamation
-Au démarreur TW125 avec bougie "sans l'allumage" 300-350 tr/m au compte tours.
Glutch2000 a écrit:PS : vidéo illisible.
Nouveau lien: pour mieux visualliser l'étincelle, vidéo au 1/4 de la vitesse normale)
http://www.cjoint.com/c/FLlmsouI3nc
Message par Glutch2000 le 11/12/2016, 18:23
Donc pour l'instant j'ai :
90 t/mn au kick
300 t/mn au démarreur.
Merci à toi,
j'espère avoir d'autres réponses ... drunken
