Appel à la récupération de CDI
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Appel à la récupération de CDI
Message par grandan08 le 30/1/2013, 21:21
Glutch2000 a écrit:
Le but est de fabriquer un CDI qui peut s'adapter sur tous les monos, des XT 125 aux 600.
Ça doit être encore plus complexe pale pale
Nombre de messages : 5881
Message par Glutch2000 le 9/2/2013, 17:56
Ca avance , dépouille de la résine du CDI, extraction du schéma :
Nombre de messages : 4991
Message par Glutch2000 le 9/2/2013, 22:15
Pas facile de virer la résine, mi caoutchouc, mi colle ...
Message par Alexandre le 10/2/2013, 13:15
ben ça c'est un beau schéma... What a Face
t'y retrouves-tu dans tout ce bazar?
Refabrication possible ? sunny
Nombre de messages : 2266
Message par Glutch2000 le 10/2/2013, 15:33
Refabrication, mais pas exactement la m^me car des composants sont introuvables ...
C'est au bureau d'étude.... Idea
Message par laurangola le 10/2/2013, 19:32
J'admire, je suis vraiment une quiche dans ce domaine Embarassed
En tous cas c'est très intéressant affaire à suivre..
Laurent
laurangola
Nombre de messages : 111
Message par cricrilemotard le 12/2/2013, 11:35
Bien joué pour le travail de recherche!
30 ans plus tard on doit pouvoir refabriquer ça en 3 fois moins gros et 2 fois plus performant non?
cricrilemotard
Nombre de messages : 46
Bécanes : XT 250, TY 125, CB 250
http://motosaure.free.fr
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 13:50
cricrilemotard a écrit:Bien joué pour le travail de recherche!
C'est pas encore dans la poche, ça avance...
Plus performant, si vous avez les courbes d'avances idéales des différents XT, faites passer ... Idea
Message par cricrilemotard le 12/2/2013, 14:26
Place un potentiomètre au bon endroit et on adaptera le réglage à l'oreille Very Happy
cricrilemotard
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 14:46
A l'oreille ...
Même si la pifométrie est une science exacte (j'ai un doctorat) un potentiomètre ne peut suffire, à chaque moteur sa courbe ...
Si il y a trop d'avance, je ne raconte pas le retour de kick ... No
Message par Benoit en XT le 12/2/2013, 14:52
30 ans plus tard on doit pouvoir refabriquer ça en 3 fois moins gros et 2 fois plus performant non? :
oui, si on alimente avec une pile et qu'on prend la puissance sur la batterie, et qu'on prévoit une prise USB pour programmer, qu'on soit prêt à rebooter en pleine balade bucolique, qu'il faille un écran de contrôle !
La difficulté est de refaire un bidule aussi robuste que l'origine (qui peut tenir 30 ans dont une partie en vibration, sous la pluie et le reste du temps dans une grange ou dehors sans abri et parfois en plein soleil).
Bon courage Glutch, on est avec toi.
Mais pas trouvé de courbe d'avance.
Nombre de messages : 291
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 15:06
L'idée est d'avoir un commutateur dix position pour choisir la courbe, du XT 125, 250, 350, 400, 500, 600 et ma mob.
L'interet aussi est d'avoir une avance faible à bas régime pour faciliter le démarrage.... Idea
Ensuite, une petite protection pour les 30 ans ...
rien à voir
Message par Benoit en XT le 12/2/2013, 15:18
J'ai trouvé le composant mystère : du coulis à la framboise.
Le commutateur pour choisir la courbe : extra !
Dans le même genre, je pensais un deux ou trois potards pour régler le seuil, la pente, le plateau.
autre idée : pouvoir en empiler quatre pareils pour un CB750. (ou deux pour une transalp).
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 16:15
C'est pour les monos, je n'ai que des monos ... cyclops
Voila pour les anciennes ... Smile
Message par het_yak le 12/2/2013, 16:33
un vieux électrocardiographe. c'est pour vérifier l'effet des émotions du conducteur? Ou le contrôle de fonctionnement après 40 kick le matin par moins 2?
het_yak
Nombre de messages : 62
Bécanes : XT550
Message par Francky 30 le 12/2/2013, 17:06
Bonjour Glutch
Je peux te donner ce que j ai:
125 xt: initial 9°jusqu a 2000t/mn
max 29°jusqu a 6000t/mn
250xt initial 7° jusqu a 2000 t/mn
max 32° jusqu a 4000t/mn
350xt initial 10° jusqu a 1200t/mn
max 34° jusqu a 5000t/mn
400et 550 initial 10° jusqu a 1200t/mn
max 35° jusqu a 6000t/mn
Francky 30
Nombre de messages : 236
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 17:28
Merci Francky.
Par contre, je constate que , comme sur le 125, c'est des lignes droites ces courbes.
Est ce qu'il en existent qui améliorent le rendement, ou la souplesse, ou le couple ..? ou, c'est bien comme ça ?
On voit souvent des courbes comme ça :
Message par Benoit en XT le 12/2/2013, 17:45
j’interprète les données de Franky avec ce type de courbe :
image supprimée suite à la remarque ci-dessous.
c'est ça ?
Dernière édition par Benoit en XT le 12/2/2013, 18:28, édité 1 fois (Raison : erreur de calcul. je re-poste l'image modifiée.)
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 17:56
Merci Benoit.
Il n'y a pas grande différence sur les 350, 400 et 500....
Au dessus de 9000 tours, c'est plat, Serait-il mieux que ça varie encore ?
Les courbes démarrent en général dès 1200 ou 2000 tours, est-ce intéressant que l'avance soit moindre au dessous de 1000 tours pour faciliter le démarrage ?
Message par Francky 30 le 12/2/2013, 17:59
Bonjour Benoit
Oui la forme des courbes est bonne mais tu n as pas respecter les donnees tour moteur.
Francky 30
Courbe d'avance à l'allumage
Message par Benoit en XT le 12/2/2013, 18:23
oui Francky. je me suis trompé. Je refais ça :
Dernière édition par Benoit en XT le 12/2/2013, 18:59, édité 2 fois (Raison : correction sur les régimes)
Message par Francky 30 le 12/2/2013, 19:01
Là ça me plait c est trés bien.
Francky 30
Message par Glutch2000 le 12/2/2013, 19:14
Et on fait quoi au dessus de 6000 tours ....?
Et ... sous les 1200 tours on ne peut pas améliorer pour un démarrage facile ?
Oups ... je me répète ... Wink
Message par Francky 30 le 12/2/2013, 20:46
Tu sais bien glutch qu on peut faire beaucoup de choses on peut toujours ajouter ou diminuer reste a savoir dans quelles proportions.
Pour des raisons techniques il faut une certaine avance au demarrage je pense que c est un compromis que fait le constructeur en fonction des
moteurs pour un demarrage je dirai facile.Il en est de meme pour l avance maxi un compromis est fait pour avoir un rendement et une utilisation
agreable.
Francky 30
Message par Glutch2000 le 14/2/2013, 11:36
Besoin de mesures ...
XT 125
Si quelqu'un a le temps, j'aimerai connaître la tension qu'il y a entre les deux fils du capteur, Rouge et Marron.
Et celle du générateur entre le blanc et le vert.
Si vous avez ces mesures pour les autres XT, elles sont les bienvenues.
