vidande liquide frein 125 XTR
Message par gamo le 25/4/2010, 03:00
bonjour a tous,
je vien d'acheter une 125 xtr de 2005 et on a démonter la roue avant pour la mettre dans mon coffre,
et quand j'ai voulu remettre la roue les plaquette étais colle j'ai du donc démonter les plaquettes pour pouvoir mettre la roue,
bref du liquide de frein c'est echapé et donc plus de frein, voila en gros! tout est en place mais ca freine plus
j'ai acheter du liquide de frein, comment on fait?
merci bcp
gamo
Nombre de messages : 4
Bécanes : non
Re: vidande liquide frein 125 XTR
Message par Alexandre le 25/4/2010, 09:46
tu as surement malencontreusement appuyé sur le levier de frein pour que les plaquettes se collent ensemble...
Comment du liquide de frein s'est echappé du circuit, c'est pas normal scratch
Message par gamo le 25/4/2010, 10:44
ouai, g demonter un truc deriere les plaquettes, le piston surment,
bref je veut juste savoir commrnt on fait pour purger et remplacerle liquide,
gamo
Bécanes : non
Message par Glutch2000 le 25/4/2010, 14:40
Avant, faut que les joints de pistons de l'étrier soient 100% étanches...
Message par gamo le 25/4/2010, 17:36
oui ca ,c'est bon,
je veut un tutos qui pourais m'expliquer
gamo
Bécanes : non
Message par Glutch2000 le 25/4/2010, 18:08
Sur ce forum d'"anciennes" XT, on a beaucoup de tambours ....
Message par Alexandre le 25/4/2010, 19:37
t'y connais-tu un peu en mécanique? le "truc" que tu a démonté est-il bien le piston?
je peux essayé de t'aider mais le freinage sur une moto est primordial et plus particulierement le frein avant. N'essaye pas de bricoler, c'est ta sécurité qui est en jeu.
Message par XTaddict le 25/4/2010, 20:45
Alexandre a écrit:t'y connais-tu un peu en mécanique? le "truc" que tu a démonté est-il bien le piston?
Je suis d'accord avec Alexandre.
Pour info dans le dernier magazine Motolégende de mai il y a un tuto en photos sur comment purger son circuit de frein après avoir démonté les plaquettes ça peut t'aider.
Message par gamo le 25/4/2010, 22:12
oui merci je mis connais bien en mécanique....
j'ai capter le delire de la purge, mais j'ai fait tout le circuit et le frein ne durcis pas..
tampis vais aller au garage
gamo
Bécanes : non
