passer de 6 en 12V sur le 125xt
Message par stefy29 le 19/4/2010, 21:10
Quelqu'un peut-il m'expliquer les manip' pour passer de 6 en 12v sur un XT 125 de 83. Merci d'avance
stefy29
Nombre de messages : 2
Bécanes : xt 125 de 83
Re: passer de 6 en 12V sur le 125xt
Message par Alexandre le 19/4/2010, 21:14
Tu mets 2 batteries de 6 volts et le tour est joué lol! Laughing
Trève de plaisanterie. Regarde plmutôt ici cela te donnera une petite idée
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/modification-de-6-volts-en-12-volts-pour-xt-240-250-t432.htm#2748
Message par stefy29 le 19/4/2010, 21:24
Merci Alexandre, j'ai déjà consulté ce tuto qui s'applique aux 250,
ma question est de savoir si cette manip' est réalisable et a été réalisée sur un 125 ?
stefy29
Message par Glutch2000 le 19/4/2010, 22:24
On continue ... tu roules deux fois plus vite ....
Pourquoi veux-tu passer à 12volts ?
Nombre de messages : 4948
Message par domi24 le 19/4/2010, 23:57
je ne vois pas de raison pour que celà ne fonctionne pas, petit souci peut-être pour caser la batterie qui seras légèrement plus grosse.
je ne me rappelle pas de quelqu'un sur le forum qui est testé !!! tu serais le premier........a toi de voir
ne pas oublier aussi que sur le 125 le systéme électrique fait que la batterie ne se charge que phare éteint , ce seras toujours vrai , est ce que l'alternateur auras la puissance nécessaire pour la charge de la batterie ???
origine
125 XT batterie 6v 4ah, puissance alternateur 52 w!!
ça risque d'être léger !!
Message par Glutch2000 le 20/4/2010, 19:01
Pourquoi de 6 à 12 ....? Question
Message par Alexandre le 20/4/2010, 20:09
mon XT250 est toujours en 6 volts est tout fonctionne parfaitement
c'est vrai pourquoi passer en 12 ? scratch
Qu'est ce que cela peu apporter de plus?
Message par Glutch2000 le 23/2/2014, 16:55
Je déterre le sujet ...
Comme le régulateur de mon 125 a l'air cramé, je vais passer en 12 volts.
Pour trois raisons :
1 - je pourrais faire fonctionner mes clignos à leds sans convertisseur 6-12 volts.
2 - coté ampoules, on trouve tout en 12 volts
3 - un régulateur 12 volts, c'est plus facile à trouver pour pas trop cher.
Après quelques recherches, un régulateur de dax, t-rex, ou ce genre de moto devrait
se monter en lieu et place du régulateur et de la diode redresseuse.
J'ai regardé les différents schémas électrique de ces engins, il y a des similitudes avec le XT, batterie pour accessoires et phare en direct.
J'attends des réponses des vendeurs car ils vendent des régulateurs avec une cosse 4 broches sans donner d'infos de branchement.
Bref pour moins de 20€, ça devrait le faire.
Si quelqu'un a déjà essayé ou fait des trucs dans le genre, les observations sont les bienvenues.
Message par Luna le 23/2/2014, 19:14
va falloir te trouver un cdi en 12 du coup,c'est bien ca le plus chiant....
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Glutch2000 le 23/2/2014, 20:16
Ben non, le CDI est séparé du circuit de charge.
Message par Luna le 24/2/2014, 12:05
ah yes exact j'y pensais plus...
enfin je sais pas mais à mon avis c'est psychologique cette histoire,je peux dire que ma xt en 6 eclaire bien,tout fonctionne,clignos et tout meme moteur coupé....en tout cas ca brase bien meiux que mes xls de la meme époque!!!
