Rehausser XTX 2006
Rehausser XTX 2006
Petite question :
D'ici 1 semaine j'ai ma moto,
mais voilà je fais 1m85 et j'aimerai savoir si il y à un moyen de rehausser la bécane ?
Sinon je risque d'avoir l'air d'être sur une pocket lol
Merci de vos réponse
djebzt- Nombre de messages : 2
Bécanes : bientot yamaha 125 xtx de 2006
Re: Rehausser XTX 2006
Bon vu le nombre de reponse je pense que ceci est impossible a realiser ... Tanpis
Rehausser XTX 2006
je l'ai fait sur ma 250 ( je fais 1,98)
https://yamxt.forumpro.fr/partie-cycle-electricite-peinture-f6/rehausse-250-xt-t963.htm?highlight=rehausse
mais assis ça ne change rien à la position, les jambes sont toujours aussi repliées, par contre on gagne en garde au sol.
Je possède une 125 XTR de 2006 et je voudrais la rehausser
également de l'arrière.
J'ai vu au niveau de la fixation de la suspension sur le bras oscillant qu'il y a deux troux...
J'ai donc remis l'amortisseur sur le trou le plus haut et j'ai effectivement gagner un peu de hauteur...
Par contre , le soucis , c'est que la chaine est contre le patin de protection du bras oscillant ...
J'ai peur que celui-ci s'use à une vitesse grand V...
Même si quand on assoie sur la moto, la suspension s'écrase et s'éloigne un peu de ce patin, je crois que juste mon seul poids ne sera pas suffisant à empêcher le frottement de la chaine sur ce patin...
Pourquoi donc y a t'il deux troux sur le bras oscillant?
C'est juste pour la conduite en duo pour corriger l'assiette de la suspension de la moto vu la charge supplémentaire du passager ou est ce qu'elle peut , comme je le voudrais, dans mon cas , servir pour remonter simplement l'arrière de la moto en utilisation solo sans risque d'usure pour ce fameux patin?
Quelqu'un a t'il déjà fait la même chose que moi et aurait , éventuellement un retour d'expérience?
Merci d'avance
Merci d'avance
dav62- Nombre de messages : 6
Bécanes : 125XT
La patin est fait pour protéger le bras oscillant et du moment que la chaine ne frotte pas en permanence quand tu es sur la moto, il n'y a aucun problème, par contre si tu lève l'arrière, il faut faire autant pour l'avant sinon tu modifies l'angle de chasse et la tenue de route est différente...
Merci pour ta réponse grandan
Oui, j'ai effectivement relevé au maximum le T de la fourche
Concernant l'arrière , je crains que même en marche normal (en roulant, avec mon poids) la chaine frotte malgré tout ...
tant pis je ferais l'essai sur quelques kilométres et on verra si le patin s'est marqué avec la chaine
Ou bien, j'essaierai de prendre encore quelques kilos avec les repas de noel et nouvel an pour dire d'écraser un peu plus la suspension...
Bécanes : 125XT
» Schémas Techniques des XT en ligne
» 125xtx 2006
» look retro 125 xtr 2006
» encore un nouveau ( XTR 125 de 2006 )
» Restauration Bluezip (125 XTX 2006)
» 125xtx 2006
