Tendre la chaine de distrib
Message par Antoine 87 le 15/4/2008, 21:24
salut a tous g un 250 xt de 82 que a depuis qq jours un bruit de casserole dans le haut moteur j'ai pense a un défaut de tension de la chaine mais comment doit t on procéder
Antoine 87
Nombre de messages : 12
Bécanes : 250XT
Re: Tendre la chaine de distrib
Message par domi24 le 16/4/2008, 00:15
Message par XTaddict le 17/4/2008, 20:12
je peux te mettre des photos et un mode opératoire mais seulement weekend
Message par domi24 le 17/4/2008, 20:39
je compte remplacer la mienne bientôt - cder depuis 12 jours, chèque perdu , puis renvoyer , toujours pas arriver ......... les aleas de la poste, je gagne 20 €, mais je perds 15 jrs.................et encore !!!-
je tacherais de prendre aussi des photos de l'opération.
Message par XTaddict le 19/4/2008, 12:16
La chaine de distribution est à régler tous les 5000 km et quand elle devient bruyante. C'est surtout au ralenti que cela se manifeste. Au ralenti le pompompom de ton moteur doit être assez "agréable", il doit bien "sonner" si en plus du pompompom tu entends que ça ferraille ou que tu as des bruits désagréable c'est que la chaine est détendue. C'était le cas sur ma 125 et le avant/après réglage était vraiment flagrant, on avait tout a coup l'impression que le moteur tournait comme un moteur neuf.
1) Enlever les caches qui masquent les culbuteurs
2) Pour la XT 250 enlever le cache latéral du volant magnétique, tourner le volant en sens inverse des aiguilles d'une montre
Pour la XT 125, il n'est pas nécessaire d'enlever le cache complet, il suffit de retirer les 2 bouchons rond, lun permettra de tourner le volant magnétique avec une clé de 17 sens inverse des aiguilles d'une montre, l'autre à positionner le repère.
3) Placer le piston au Point Mort Haut avec le repère "T "du volant magnétique et en vérifiant que les culbuteurs sont libres (ils ne compriment pas les soupapes et ont un peu de jeu)
4) Enlever ensuite le cache du système de tension avec une clé de 17
5) Avec une clé plate de 24 débloquer et déserrer de quelques tours l'écrou de blocage (3)
6) Avec une clé de 10 agir sur la vis de réglage (2) : de manière à aligner la tige poussoir (1) qui se trouve à l'intérieur de cette même vis : tige et vis doivent doivent former une surface plane.
7) Démarrer le moteur en observant la tige poussoir (1), elle doit bouger (ou vibrer) très légèrement. Si elle ne bouge pas c'est que la chaine et trop tendue, il faut retoucher la vis de réglage (2) et recommencer le test
8)Tout en maintenant la vis de réglage (2) rebloquer l'écrou de 24
9) Revérifier que la tige poussoir bouge légèrement après le serrage et remettre le capuchon en plastique en serrant modérément car il est fragile.
Message par Antoine 87 le 1/5/2008, 12:47
voilà qui est bien détaillé merci beaucouppour c info je vais de ce pas mettre les mains dans le cambouï salut merci et encore bravo pour ce site
Antoine 87
Bécanes : 250XT
