shema elec pour xt 240
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: shema elec pour xt 240
Message par domi24 le 24/3/2010, 22:32
je viens de voir un commutateur dtmx sur le bon coin, il a 8 fils !!
le xt 11 , on supprime po ( la veilleuse ), donc 1 fil , il y en a toujours deux de trop.
surement le fil du regulateur et celui du redresseur - blanc et blanc jaune sur le schéma du xt .
ce qui ne fait plus que trois fil pour le on off- le bleu est un pont interne !! -
souci donc au niveau de la régulation .
ne surtout pas relier les trois fils ensemble - blanc , blanc-jaune , et jaune-
peut-être relié le jaune et jaune-blanc
et ensuite mettre un autre regulateur en sortie de redresseur pour réguler la charge de la batterie - et donc supprimer le fil blanc !! -
Message par XTaddict le 25/3/2010, 09:42
Bon avec Domi24, Alexandre et Glutch 2000 on va pouvoir ouvrir un master spécialisé en faisceau électrique à 11 fils... Cool
Marc tiens le coup !!!! Les experts sont au chevet de ton commodo Wink
Message par Marc le 25/3/2010, 15:07
GRAND MERCI A TOUS...
JE REATTAQUE LA SEMAINE PROCHAINE ET JE VOUS TIENS INFORME...
BON WE ...Marc...
Marc
Nombre de messages : 184
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
Message par Marc le 25/3/2010, 17:29
domi24 a écrit:petit résumé
position on
on prends le schéma du 250xt au commodo d'éclairage.
partie gauche c'est courant alternatif - 4 plots -
le fil jaune vient direct du regulateur - effectivement sur celui-là ton métrix auras plus de 6v, entre lui et la masse-
il sert a alimenter en courant alternatif la position hi-lo par l'intermédiaire du fil bleu , en même temps on a un retour par le jaune et blanc qui vas au regulateur pour que la tension se stabilise a 6v
et toujours de ce coté de l'inter - et en même temps le fil bleu alimente l'éclairage des compteurs.
partie droite de l'inter c'est courant continu - 2 plots -
fil marronc'est le plus continu il vient du contacteur a clé il alimente la veilleuse par le fil rose bleu
sur cette position le fil blanc n'est pas relié au blanc jaune donc la charge de la batterie ne doit plus être régulée , la consommation des ampoules doit alors faire suffisament baisser la tension pour que l'on puisse supprimer la régulation.
donc 4 fils reliés ensemble pour l'alternatif
l'arrivée alternatif + l'écalirage compteur + depart vers le regulateur + depart vers commutateur hi-lo
et deux pour le continu
arrivée + batterie - par contacteur a clef - + veilleuses
position po
là on alimente qu'en continu par le fil marron, uniquement les veilleuses et l'éclairage compteur
de plus on a un contact entre le fil jaune et blanc et le fil blanc probablement pour autoriser la charge de la batterie a une tension régulée.
-ce fil blanc est relié à la diode sur le shéma -.
position off
reste juste le pont entre jaune et blanc et blanc pour réguler la charge de la batterie.
ici on a deux fil ensemble
une arrivée du redresseur ( blanc )+ 1 depart vers le regulateur ( jaune-blanc )
le redresseur sert pour transformer l'alternatif en courant continu
le regulateur sert a réguler la tension pour qu'elle ne depasse pas 7.5 v
celà te permettras de mieux te reconnaitre dans le schéma -
LE PROBLEME JE N'AI PAS DE BRUN ? J'ai UN NOIR QUI VA A LA MASSE AU NIVVEAU DES CLIGNOTANT POIGNéE.
MON jaune/rouge se double dans la gaine pour devenir jaune en sortie de connecteur
Mon bleu/rouge devient bleu en sortie de connecteur!!!
Mais avec ce que tu me donne je pense peut etre pouvoir rusé...enfin je l'espère!
Grand merci et Bon WE ...marc...
Marc
xt 240
Message par Marc le 25/3/2010, 20:33
XTadict a écrit:Bon avec Domi24, Alexandre et Glutch 2000 on va pouvoir ouvrir un master spécialisé en faisceau électrique à 11 fils... Cool
Merci a toi aussi , ce forum est formidable ...
la semaine prochaine je reprends la chose en main j'espere trouver une bidouille acceptable...
Bon WE ;;;Marc;;;
Marc
xt 240
Message par Marc le 31/3/2010, 12:09
Salut à tous voila j'ai un creneau pour bosser sur la brêle cette apres midi,
devant tant de difficultées à relier les couleurs et les fonctions je vais ruser et passer par une autre voie...
Je pense remettre mon ancien commodo de la xt et remplacer le bp klaxon Hs , bloquer le interrupteur ON OFF PO sur On en fermant le tout avec de la pate bi composant , et rempacer la commande des clignotants un peu fatiguée aussi...de tel façon je garde mon faisceau et mes couleurs et surtout ce P... de marche OFF PO ON...si chiant à convertir
en esperant que la bidouille marche en principe Oui il y a pas de raison!!!
A+ pour plus d'info j'espère pouvoir demarré la bête pour vous donnez plus de détails sur l'avancé des travaux apres cela j'attaque la peinture...M....
Marc
xt 240
Message par Glutch2000 le 31/3/2010, 12:48
C'est presque plus compliqué que de connecter le beau comodo .... Wink
Nombre de messages : 4920
Message par XTaddict le 31/3/2010, 18:23
Oui c'est une bonne idée il vaut mieux garder l'ancien commodo et lui gréffer des pièces d'un autre, j'ai réparé le mien comme ça, c'est de l'orlogerie mais le pièces sont interchangeables
resultat de la bidouille
Message par Marc le 31/3/2010, 20:16
XTadict a écrit:Oui c'est une bonne idée il vaut mieux garder l'ancien commodo et lui gréffer des pièces d'un autre, j'ai réparé le mien comme ça, c'est de l'orlogerie mais le pièces sont interchangeables
resultats de mes travaux , pas mal de progrés:
la regulation de charge a l'aire de fonctionner j'ai entre 6,50 et 7,50 Volt continu aux bornes de la batterie
le KlaXon toujours Ok
feu de stop OK
la tension sur mes ampoules tourne autour de 6Volt Alternatif Cool c'etait un gros soucis avec le modéle dtmx.
Pour le Hic car il y a toujours un Hic!!!
mes clignotants merdouille(alors qu'il fonctionnaient auparavant) et je ne trouve pas l'astuce , mais je pense que la bécane a ete Bricolé , je vais suivre le cablage et on verra.
Salut à tous ...Marc...
Marc
xt 240
Message par domi24 le 31/3/2010, 20:19
les clignos perso je me bile plus dessus, en 6v c'est trop aléatoire, les miens fonctionne mais c'est loin d'être top.
Message par Alexandre le 31/3/2010, 20:22
attention si tes clignos merdouillent c'est peut-etre normal:
si une fois ça marche et l'instant d'aprés ça marche pas et qu'ensuite ça remarche....c'est normal ce sont des cliognotants lol!
Brève de plaisanterie...est-ce qu'ils fonctionnaient avant?
Message par Marc le 31/3/2010, 20:22
Glutch2000 a écrit:C'est presque plus compliqué que de connecter le beau comodo .... Wink
Non je crois que techniquement mon commodo de dtmx à trois fils pour l'eclairage ne fonctionnera Jamais...
surtout je crainds de flacher des organes important ça ma déjà coute 2 ampoules!
Je prefere jouer la sagesse et je suis assez Satisfait du resultat ...
Bonne Soirée ...Marc...
Marc
xt 240
Message par Marc le 31/3/2010, 20:29
Alexandre a écrit:attention si tes clignos merdouillent c'est peut-etre normal:
Oui je viens de le dire , mais il y avait déjà une bidouille que je n'avait pas compris , j'inversais le vert et le chocolat sortie commutateur pour regagner le faisceau , et lorsque je respectais les couleurs il fonctionnait en opposition avant arriére ...
Salut Bonne soirée...Marc...
Marc
xt 240
Message par Marc le 31/3/2010, 20:35
domi24 a écrit:les clignos perso je me bile plus dessus, en 6v c'est trop aléatoire, les miens fonctionne mais c'est loin d'être top.
c'est pas la partie qui me fait le plus peur, la centrale marche le commodo marche il doit y avoir une bidouille dans le cablage qu'il me suffira de suivre c'est de loin pas le plus compliqué sur la bécane , je suis assez confiant ..
...M...
Marc
xt 240
Message par Marc le 31/3/2010, 20:39
J'oubliais je pense avoir regler une fuite d'huile assez importante sur le haut moteur le gros cache couvercle a gauche était serieusement devisé!
C'est quoi cette element ?
...M...
Marc
xt 240
Message par Glutch2000 le 1/4/2010, 00:00
Techniquement, est de bien comprendre comment ça fonctionne ...
ce qui évite de remplacer les ampoules.
Regardes le schéma en couleur, imprime le pour griffoner dessus ...
et ça rentrera doucelment,
C'est un XT, pas un concorde ... Wink
parfait
Message par Marc le 30/4/2010, 17:03
...M...
LA JE DIS PARFAIT...SORTIE HIER SOIR POUR TESTER L ECLAIRAGE ? UN PETIT REGLAGE DIRECTIONNEL PUIS TOP;;;BIEN MIEUX Q AVANT;;; CLIGNOTANT PARFAIT AUSSI...ECLAIRAGE ET VOYANT TABLEAU DE BORD OK...
BREF DONC TOUT MARCHE PARFAITEMENT SURTOUT LA CHARGE DE MA NOUVELLE BATTERIE ET CA C EST COOL...
BON WE A TOUS...M... drunken drunken drunken
Marc
xt 240
XT 250 commodo et nombre de fils
Message par pantxo911 le 29/11/2016, 10:06
Alexandre a écrit:en effet je viens de comparer avec celui en couleur de Glutch et je ne trouve pas de différences.
J'ai contrôlé mon commodo gauche et je m'aperçois que je n'ai que 11 fils qui en sortent  scratch contre 13 sur le shéma  study
J'ai pourtant bien les mêmes fonctions
Quelqu'un a -t-il une photo de son commodo pour pouvoir comparer?
Ça y est j'ai retrouvé le message
pantxo911
Nombre de messages : 100
Bécanes : 350 warrior
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
