shema elec pour xt 240
Re: shema elec pour xt 240
Message par Marc le 22/3/2010, 21:18
Alexandre a écrit:voici la photo de mon commodo. Avez-vous la position PO ?
Houra oui le mien c'est le mème...
Donc ça ne colle pas avec tous les shémas vu sur le forum!!!
Marc
Nombre de messages : 184
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
Message par Glutch2000 le 22/3/2010, 22:18
Tu as la position PO, mais pas le bouton ...
Voici la photo de mon comodo de XT 125, c'est le Même
que la DTMX, celui que tu vois, je l'ai récupéré sur ma DTMX
pour remplacer celui du XT qui est en moins bon état.
http://i63.servimg.com/u/f63/14/13/51/04/comodo10.jpg
Nombre de messages : 4920
Message par Marc le 22/3/2010, 22:45
Glutch2000 a écrit:Tu as la position PO, mais pas le bouton ...
Ok mais ca ne me facilite pas la tache ? sur ma Xt d'origine la position Po fait le contact sur 3 fils
et le off met le contact sur 1fil le jaune/blanc il me semble de memoire(le regulateur)
Comment avec 2 contacts et trois fils du dtmx obtenir les mêmes combinaisons , j'ai peur de flacher un truc à la mise en route moteur le regulateur est dans le bazard... A+...Marc...
Marc
xt 240
Message par domi24 le 22/3/2010, 23:15
13 fils sur le schéma, mais je crois que la masse se fait par le guidon , et que le fil bleu censé alimenté l'éclairage du compteur doit être raccordé direct depuis le phare , ce qui fait 11.
Si alexandre pouvait prendre une photo de l'intérieur du commodo ça m'aiderait.
Message par Alexandre le 23/3/2010, 15:44
voila les photos de l'intérieur
Pour ajouter au bazard, côté broches il y a 11 fils et arrivé au commodo il y en a douze scratch . Bizarre autant qu'étrange...z'aurai ti pas fait des jeunes entre-deux. Eh ben si, j'ai ouvert la gaine et 10 cms avant le commodo le fil blanc/jaune et dédoublé pour pouvoir faire le grand pont (pont entouré en rouge sur la photo)
S'il faut d'autres photos plus précises, mon appariel est prêt...
Message par Glutch2000 le 23/3/2010, 17:35
Ben zut, ce n'est pas les m^mes couleurs que sur mon plan.
L'important sont les fonctions....
Message par Marc le 23/3/2010, 22:11
Alexandre a écrit:voila les photos de l'intérieur
Oui j'ai fait le même constat... sur le blanc/jaune SUPERBE photos mon commodo est le même..Merci mais que veux tu dire par les ponts que que tu dresses sur la photo?
Salut ...Marc///
Marc
xt 240
Message par Marc le 23/3/2010, 22:21
Glutch2000 a écrit:Ben zut, ce n'est pas les m^mes couleurs que sur mon plan.
D'accord l'important c'est les fonctions... mais pas evident à definir surtout que le shéma n'est pas trés claire au depart et a l'arrivé nos becanes n'ont pas le meme faisceau!!!! en plus je rappel que je veux adapter un commodo dtmx qui est une version simplifier a deux contacts et trois fils pour les feux,j'ai bien mesure les positions comme dit en debut de topic mais bon ça me sauve pas vraiment la question reste entiere peux t'on tous relier est faire que tous reste sur on ? affraid affraid affraid
Marc
xt 240
Message par Marc le 23/3/2010, 22:25
Salut ...Marc///
Serais -ce la solution a mon problême ...TRop beau je suis au degres ou je veux tous relier !!!
MERCI à TOI ...Marc....
Marc
xt 240
Message par Glutch2000 le 23/3/2010, 23:03
Voici ce que j'ai pour le dtmx et le xt,
avec et sans la fameuse position
PO pour les veilleuses.
Message par Alexandre le 24/3/2010, 11:49
Salut ...Marc///[/quote]
Les ponts notés en rouge sont les mêmes fils qui arrivent sur des endroits differents. On appel cela un Pont
Message par Marc le 24/3/2010, 15:38
toujours du mieux mais encore du flou ...
En faite mon commodo de dtmx a pour couleur de fils ( je parle uniquement de l'eclairage qui me pose problême,contact on /off) bleu bleu/rouge rouge/jaune
j'ai remonté mon reservoir et mon pot d'echappement pour essais avec moteur en route , Voila le resultat apres avoir decouvert un fils vert /blanc ma batterie charge super content sur le coup, mais par pour longtemps... grosse déprime
je constate que mon feu ar varie d'intencité lumineuse quand je passe en code phare pas bon ...
En plus j'ai l'impression que ma puissance d'eclairage est trop forte ( plus forte qu'avant)je mesure 10v50 en alternatif entre le blanc et le jaune/blanc !!! Mon souci se situe vraiment au niveau des fils blanc blanc/jaune Jaune bleu. a adapte sur le bleu bleu/rouge rouge/jaune du commodo dtmx
resultat des courses j'ai cramé mes ampoules de veilleuse AV et AR ...OU PEUT ON TROUVER DES AMPOULES 6V HELP...
Par contre la moto démarre beaucoup mieux 'il faut dire que j'ai refait pas mal de soudure sur des fils et cosses oxydés...
Voila j'arrete tout pour le moment grosse migraine...
pour resumé il me faudrait le schéma du DTMX peut etre, ou que quelqu'un qui a déjà fait cette modif me donne un coup de main ...MERCI A TOUS... Marc
Marc
xt 240
Message par Marc le 24/3/2010, 15:41
Alexandre a écrit:Oui j'ai fait le même constat... sur le blanc/jaune SUPERBE photos mon commodo est le même..Merci mais que veux tu dire par les ponts que que tu dresses sur la photo?
Salut ...Marc///
Les ponts notés en rouge sont les mêmes fils qui arrivent sur des endroits differents. On appel cela un Pont[/quote]
merci je comprend bien je suis electricien industriel, mais franchement avec autant de données de couleurs de schema et de bricole je commence a perdre les pedales, au bout d'un moment en perd le fils HI HI HI!!!!
Merci a toi pour ta superbe assistance...Marc
Marc
xt 240
Message par Marc le 24/3/2010, 17:14
Un autre resumé de la situation( la tete un peu refroidit) pour ceux qui n'ont pas encore la migraine...
sur le commodo en place celui d'une dtmx j'ai
sur la position ON le bleu et le rouge/jaune Passant .
sur la position Off le bleu et le Rouge/jaune Passant .
Sur l'ancien de la Xt 240 j'avais
sur position ON liaison passante entre le Jaune/rouge jaune/blanc Bleu/rouge
Sur position PO idem!
Sur position OFF liaison entre jaune/blanc et blanc rien sur les autres fils
Le tout c'est de trouver la combine d'adaptation...
MERCI A TOUS...Marc....
Marc
xt 240
Message par Alexandre le 24/3/2010, 18:23
Tu as une batterie 12V (un peu déchargée) sur ta moto ??!!!!
Message par Marc le 24/3/2010, 19:06
Alexandre a écrit:je mesure 10v50 en alternatif entre le blanc et le jaune/blanc !!!
bien sur que non elle est en 6Volt et en plus elle est neuve .
Par contre les 10,5 volt que je mesure sont bien de l'alternafif , je crois que le cumul des tensions de sortie de la magneto ou alternateur je sais pas trop comment l'appeler, peu donner si erreur de branche du commodo des tensions de plus de 10Volt!
Enfin je crois Pff! si ça continu je vais la revendre en piéces detachées!!!!
...Marc...
Marc
xt 240
Message par Alexandre le 24/3/2010, 19:13
Ouf tu m'as fait peur affraid
je demandais parce lorsque j'ai acheté la mienne, il y avais bien une batterie 6V mais les ampoules de cligno etait en 12V et le vendeur se plaignais de "petits soucis électriques". Remarque cela m'as permis de négocier un peu plus le tarif What a Face
Message par Glutch2000 le 24/3/2010, 19:26
...Marc...
Ben pour si peu ...
Faut pas te décourager ...
Plutot que les couleurs, c'est le fonctionnement qu'il faut regarder,
et sur ces motos, c'est pas si compliqué.... Idea
Message par Marc le 24/3/2010, 19:44
Glutch2000 a écrit:
...Marc...
Ben pour si peu ...
Pas si evident que ça tout de même , il y de l'alternatif qui cotoie du continu et pour le fonctionnement pour le moment j'arrete la restauration de toute façon j'ai plus d'ampoules en 6volt et mon moral à pris une claque...
Marc
xt 240
Message par Alexandre le 24/3/2010, 19:52
[quote="Glutch2000"]
...Marc...
si tu la revend il y aura ici des amateurs pour tes pieces detachees cheers lol!
Pourquoi ne pas essayer de "tatonner" avec une ampoule et une batterie ou une pile Suspect
Une lampe de poche pourrait suffire geek
Message par Glutch2000 le 24/3/2010, 20:23
Oui, il y a du continu et le l'alternatif,
et dans le comodo gauche, c'est la que tout se joue. Suspect
Message par XTaddict le 24/3/2010, 20:27
...Marc...
Non faut pas te décourager d'autant qu'avec Glutch 2000 tu as un consultant faisceau électrique de 1er plan Wink
Message par Marc le 24/3/2010, 20:54
Glutch2000 a écrit:Oui, il y a du continu et le l'alternatif,
Donc on est d'accord techniquement reste plus cas trouver une solution
Bonne soirée ...Marc...
Marc
xt 240
Message par Marc le 24/3/2010, 20:56
XTadict a écrit:
...Marc...
Merci mais il est vrai que mon moral est tombé bien bas , j'ai même arrete la restauration peinture pas la peine si l'electrique merde...
Bonne Soirée ...marc....
Marc
xt 240
Message par domi24 le 24/3/2010, 22:00
petit résumé
position on
on prends le schéma du 250xt au commodo d'éclairage.
partie gauche c'est courant alternatif - 4 plots -
le fil jaune vient direct du regulateur - effectivement sur celui-là ton métrix auras plus de 6v, entre lui et la masse-
il sert a alimenter en courant alternatif la position hi-lo par l'intermédiaire du fil bleu , en même temps on a un retour par le jaune et blanc qui vas au regulateur pour que la tension se stabilise a 6v
et toujours de ce coté de l'inter - et en même temps le fil bleu alimente l'éclairage des compteurs.
partie droite de l'inter c'est courant continu - 2 plots -
fil marronc'est le plus continu il vient du contacteur a clé il alimente la veilleuse par le fil rose bleu
sur cette position le fil blanc n'est pas relié au blanc jaune donc la charge de la batterie ne doit plus être régulée , la consommation des ampoules doit alors faire suffisament baisser la tension pour que l'on puisse supprimer la régulation.
donc 4 fils reliés ensemble pour l'alternatif
l'arrivée alternatif + l'écalirage compteur + depart vers le regulateur + depart vers commutateur hi-lo
et deux pour le continu
arrivée + batterie - par contacteur a clef - + veilleuses
position po
là on alimente qu'en continu par le fil marron, uniquement les veilleuses et l'éclairage compteur
de plus on a un contact entre le fil jaune et blanc et le fil blanc probablement pour autoriser la charge de la batterie a une tension régulée.
-ce fil blanc est relié à la diode sur le shéma -.
position off
reste juste le pont entre jaune et blanc et blanc pour réguler la charge de la batterie.
ici on a deux fil ensemble
une arrivée du redresseur ( blanc )+ 1 depart vers le regulateur ( jaune-blanc )
le redresseur sert pour transformer l'alternatif en courant continu
le regulateur sert a réguler la tension pour qu'elle ne depasse pas 7.5 v
celà te permettras de mieux te reconnaitre dans le schéma -
