Ralenti SR 125
Ralenti SR 125
Message par totostyle le 13/3/2010, 11:30
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai une petite question : mon ralenti vous parait-il correct ?
https://www.dailymotion.com/video/xck56n_ralenti-yamaha-sr125_auto
Car je rencontre quelques problème à l'accélération, à savoir je cale régulièrement quand je mets un peu de gaz (quand je cale pas, on entend le régime baisser un poil sur la vidéo).
Le ralenti est quand même réglé assez riche (ma vis sous le carbu doit être à 3 tours au lieu de 1tour1/4)
Je pense qu'il va falloir que démonte le carbu...
Smile
totostyle
Nombre de messages : 56
Bécanes : Yamaha SR 125
Re: Ralenti SR 125
Message par domi24 le 13/3/2010, 19:58
il me semble un peu haut , mais c'est difficile de se faire une idée.......
commence effectivement par un bon nettoyage carbu+ 1 recherche de prise d'air , et rerègle ta vis d'air.
Re: Ralenti SR 125
Message par XTaddict le 13/3/2010, 23:48
Le moteur a un son très rond, le régime ça va a peu près avais tu déjà démonté le carbu?
Nombre de messages : 2945
Re: Ralenti SR 125
Message par totostyle le 15/3/2010, 18:18
Merci de vos réponses.
Je n'ai jamais démonté le carbu (la moto est de 2001), j'ai seulement utilisé du nettoyant carbu à mettre dans l'essence.
La seule prise d'air possible, c'est la durit qui raccorde culasse/carbu. Elle est très craquelée, j'avais refait l'étanchéité avec un bon scotch bien étanche. Peut etre pas suffisant Wink
Je vais me lancer dans le démontage du carbu (ca me parait un peu compliqué au vu du nombre de petites pièces) ce weekend si il fait beau Smile
totostyle
Re: Ralenti SR 125
Message par Alexandre le 15/3/2010, 18:25
j'ai le carbu de mon XT250 de 81 a démonter aussi et comme toi j'ai une légère réticence à le faire.affraid
Mais sur le forum il aime bien qu'on démonte cette pièce lol!
Je pense que c'est juste pour le plaisir de nous aider ensuite Very Happy
Merci les gars albino
Re: Ralenti SR 125
Message par Glutch2000 le 15/3/2010, 18:28
Si la pipe d'admission en cahoutchouc est fendue, vaut mieux la changer, avec les vibrations, ça va etre pire.
Nettoyage du carbu, c'est toujours bon.
Le ralenti est un peut haut, lorsque tu le règlera, fais le avec le phare allumé, au plus bas, lorsque tu eteindra le phare, tu verras le ralenti monter un petit peu.
Nombre de messages : 4938
Re: Ralenti SR 125
Message par domi24 le 15/3/2010, 20:16
Alexandre a écrit:j'ai le carbu de mon XT250 de 81 a démonter aussi et comme toi j'ai une légère réticence à le faire.affraid
t'inquiéte pas c'est loin d'être compliqué , vu la resto que tu as fait sur ta machine tu vas y arriver sans aucun souci.
Re: Ralenti SR 125
Message par Alexandre le 15/3/2010, 20:22
merci domi24
si j'ai le temps je m'y attaque cette semaine
je compte sur vous en cas de pépin mais cela devrait allé les doigts dans le nez Suspect
ALLEZ ALEX...ALLEZ ALEX....ALLEEEZ drunken
Re: Ralenti SR 125
Message par christddel le 16/3/2010, 13:39
totostyle a écrit:Merci de vos réponses.
Je n'ai jamais démonté le carbu (la moto est de 2001)...
Je vais me lancer dans le démontage du carbu (ca me parait un peu compliqué au vu du nombre de petites pièces) Smile
Vois ici, le démontage du carburateur de La TW125 qui est presque identique à la SR 125...
Nombre de messages : 2227
Re: Ralenti SR 125
Message par totostyle le 17/3/2010, 21:01
Merci Smile
totostyle
Re: Ralenti SR 125
