compteur digital d une xtx 125 2005 sm
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Passer de mode enduron à supermotard 6p 12p
Message par roannais le 24/8/2011, 12:44
Moi ma batterie à été changé, mais la vitesse indiquée est de 18Km/h de +
apparemment elle est en supermotard, j'aimerais donc changer le mode de supermotard à mode enduro,
le lien étant la taille des roues donc calcul différents
le mode propose aussi enduro 6p ou enduron 12p apparemment
question:
Comment revenir en mode enduro?
et quel mode 6p ou 12p choisir pour une 125XT de 2005
roannais
Nombre de messages : 69
Bécanes : YAM 125XTX 2005
Re: compteur digital d une xtx 125 2005 sm
Message par christddel le 24/8/2011, 13:47
david95 a écrit:personne pour une petite reponse??? Shocked
Tu places un compteur "Vapor" ou "Trailtech" +/- 140 Euro...
Tu as le compte tours, le compteur Kilométrique, l'heure, la T° du moteur et bien d'autre options...
Photos d'un Tiwiste du forum TW200 -USA-
Les connectiques:
Une arrivée + avant et une après contact.
Un fil à la masse, un sur la bobine d'allumage...
Le capteur de T° sur (sous) la bougie...
La vis aimantée et son capteur...
Le compteur placé sur TW200...
Le câblage les connecteurs...
Nombre de messages : 2203
Message par roannais le 25/8/2011, 18:34
Moi je cherche quels vis pour demonter la selle et pouvoir debrancher la batterie pour reinitialiser le compteur en Enduro et non pas en Supermotard car j'ai une roue avant 21pouces, donc le compteur affiche 18Km/h de plus, çà me derange pas trop, mais je viens de voir aussi que les kilometres defilent + vite donc je me fais avoir elle prends des vrais kilometres que je ne fais pas donc la valeur du vehicule part en fumée...lol
est-ce la bonne methode pour repasser le comtpeur en enduro?
roannais
Message par roannais le 25/8/2011, 20:55
bonjour,
Je cherche à réinitialiser mon compteur 125XT de 2005.
J'avais un probleme electrique donc la moto m'a demandé mode SUPERMOTARD ou ENDURO et elle est en mode SUPERMOTARD.
Le probleme: elle affiche 18km/h de plus que la vitesse réelle (car roue tourne mois vite que l'autre mode par rapport à la taille) donc quelquls km/h de plus ne me derange pas mais le compteur kilometrique tourneaussi plus vite ce qui m'arrange pas...
J'ai essayé de débrancher la batterie et d'enlever le fusile, mais elle reste toujours en mode supermotard...
Quelqu'un peut il me dire comment repasser en mode enduro?
roannais
Message par roannais le 29/8/2011, 20:55
pour info, j'ai reussi à resoudre mon probleme de compteur qui affichait 18 kmh de + donc kilometrage total en plus,etc....
j ai démonter la selle
enlever 2 minutes le fusible se trouvant devant la batterie
tout rebrancher
au tour de clé, le compteur demande le type de moto (endr ou smtd) a savoir enduro ou supermotard, celle ci était en supermotard (petite roue donc +de tours)je l ai donc mis en enduro, 6p, (pneu 21 avant) et là miracle mon compteur est type top pile poil.
inconvenient, j ai l impression de me trainer grave, avant je roulais a 120kmh facile, maintenant retour a la realité
merci pour les tuyaux
roannais
Message par Alexandre le 29/8/2011, 21:01
roannais a écrit:pour info, j'ai reussi à resoudre mon probleme de compteur qui affichait 18 kmh de + donc kilometrage total en plus,etc....
tout rebrancher
une réponse qui alimente ce sujet
http://yamxt.forumpro.fr/t1905-fameux-manuel-ou-rtm-pour-xt-x-xr-zb-et-tous-les-nouveaux#18141
Message par Croco le 19/2/2012, 21:31
acdc231164 a écrit:pour ton pb de vitesse netoyage de ta sonde dans le disque avant poussiere de frein ou change leux voila
Ce matin j'ai découvert que mon compteur reste à 0Km/h, j'imagine que mon problème viens de la sonde, c'est un câble électrique qui longe le cable de frein avant.
Y a t'il un autres éléments qui doit passer devant la sonde pour faire le comptage ?
Comment faire pour nettoyer cette sonde, juste essuyer, laver avec un produit ? J'ai déjà mis un coup de bombe d'air, cela n'a rien fait.
Merci pour votre aide.
Croco
Nombre de messages : 19
Bécanes : XTX 125 2006
Message par Glutch2000 le 19/2/2012, 21:36
La sonde, ce doit être une ferrite, et sur la roue un aimant.
regarde le règlage de la sonde par rapport à la roue, et si ça ne fait
rien , fais une photo du "truc", ça aidera.... Idea
Message par christddel le 19/2/2012, 23:14
Si ça peut t'avancer...(extrait RMT)
Message par christddel le 19/2/2012, 23:27
Glutch2000 a écrit:La sonde, ce doit être une ferrite, et sur la roue un aimant.
La sonde est placée sur l'étrier de frein, elle recoit directement les poussières de frein...
Ah ces techniques modernes... Sad
Message par Croco le 20/2/2012, 13:06
Merci pour vos réponses, j'ai bien localisé la sonde, le cable n'est pas en super état mais cela fonctionnait bien jusqu'a présent, peut être que les dernières périodes froide l'ont mis à mal.
Je n'ai pas trouvé la présence d'un aimant sur le disque de frein qui viendrai se mettre devant le passage de la ferrite de la sonde, même en regardant sur toute la circonférence, aucune trace qui laisserai pensé qu'un élément soit tombé.
Croco
Message par Glutch2000 le 20/2/2012, 13:15
Merci pour les photos.
Le câble à l'air un peut abimé ...
Il y a rien la dessus dans la RTM.
Si tu peux débrancher la sonde coté compteur, lui brancher le multimètre en ohmmètre, faire tourner la roue et voir si la mesure change ...
Message par christddel le 20/2/2012, 20:18
Glutch2000 a écrit:Merci pour les photos.
A voir sur les photos et la RMT , je me demande si l'impulsion donnée au capteur serait donnée au passage d'un creu (vide) sur le disque de frein.. Question
Message par Glutch2000 le 20/2/2012, 22:28
C'est aussi ce que je me suis dis, avec les "creux" propres, ça change quelque chose ?
Message par Croco le 27/2/2012, 16:57
Après avoir démonté la sonde au niveau de la roue et un petit nettoyage avec un chiffon, tout est rentré dans l'ordre.
Croco
Message par Glutch2000 le 27/2/2012, 18:12
Croco a écrit:Bonjour à tous,
Ce n'est-y pas par la q'il falait commencer ..... What a Face Suspect
Message par Alexandre le 27/2/2012, 21:35
ben voila... des fois on se fait ch... pour pas grand chose... What a Face
Message par Croco le 27/2/2012, 22:49
J'avais déjà nettoyer sans résultat, puis décidé pour démonté le tableau de bord, j'ai simplement commencé par démonté la sonde sur la jante et passer un bon coup de chiffon, j'avais pris un aimant pour des tests et j'ai fait un petit passage devant pour voir, j'ai vu un bref changement sur le compteur donc avant d'aller plus loin j'ai remonté la sonde et miracle, ça fonctionnait de nouveau Very Happy
Croco
Compteur suite
Message par roannais le 9/3/2012, 13:58
Quelqu"un aurait-il la reference exacte de ce compteur electronique embarqué, afin de contacter le constructeur?
sinon une ref de compteur compatible?
car je vais finir par le changer j'ai trop de soucis avec
roannais
Message par Alexandre le 9/3/2012, 20:43
le compteur du XTX (R) est apparemment la bête noire de ses différents proprios... Evil or Very Mad
Message par roannais le 9/5/2012, 21:08
bonjour,
me voici de retour
pou info j'en avais marre d'avoir le compteur reinitialisé rous les jours, de galerer avec la detection du neutre,demarrage electronique,etc.....
bon ok, j'avoue j ai passé un gros coup de karcsher derriere le compteur et comme par enchantement cela fait 2 mois sans aucune coupure du compteur
pourtant j'avais deja essayé de le reinitialiser avec le fusible, j'avais tapé dessus et tirer sur les cables derriere mais rien y faisait.
bref, si vous voulez une explication, c 'est un court circuit ou fil mal isole dans le boitier electrique en haut se la partie fourche droite, a droite du tableau de bord du compteur, c'est le prit cylindre noir qui possede presque tous les faisceaux electriques..,ça vient de là mais je n'ai pas du besoin de demonter.
coup de chance
merci pour vos reponses
a bientot
roannais
