Pollux973, sous peu en XT125R
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[Edit cause : Demande de suppression de compte]
thibaud- Nombre de messages : 49
Bécanes : [Edit cause : Demande de suppression de compte]
Re: Pollux973, sous peu en XT125R
et même pas d'accroche casque....
Il faut que tu demandes les factures d'entretien et vérifier que les révisons ont bien été faites, que tu vérifies la chaine, pneus ... sont en bon état et pas à changer, contrôle que le niveau d'huile est bon. Vérifies bien les conséquences de cette "petite" chute ; pour un vendeur les problème sont toujours petits. C'est bizarre de détériorer un garde boue en tombant juste de la béquille!!! Le moteur doit fonctionner avec régularité pas de trou, de hoquet, le ralenti doit être nickel, et le bruit doit être bien rond sans "ferraillage" parasite. Si tu as le moindre doute, il ne faut pas acheter. Quel est son Kilométrage?
Je pense que c'est plutôt cela :
Soit :
124 cm3 (54*54 mm) ,
12,5 ch à 8000 tr/mn ;
1,19 mkg à 5500 tr/mn ;
Ou même plus, en 2006, les petits monos sont sans doutes
plus performants que nos anciènnes.
Regardes par exemple la vitesse de pointe sur le web, nos vieux xt
sont donnés pour 105km/h à 9000t, mais ils en souffrent, c'est mieux à 90km/h....
Pour le XT de 1982 : 12cv à 9000t, 1mkg-9,8nm / 8000t
Si ça peut t'aider ....
Soit :
pour la chaine il faut que tu vérifie s'il n'y a pas de jeu dans les maillons. Normalement si les revisions ont été faite et que la gars est au minimum serieux la tension doit etre d'un jeu de 1 à 2 cms (tension à prendre dans le milieu de la chaine).
Pour le garde boue il n'y a peut etre rien de méchant mais vérifie l'alignement de la fourche, un guidon tordu ou un disque de frein voilé peut-etre synonyme d'une rencontre désagréable avec le cul d'une voiture...
On bla blatte, mais quel est donc le prix de ce XT ?
C'est pertinent comme question ...
Avec un prix et le kilometrage, ça donne une idée ...
7000km, c'est pas beaucoup ...
Ca dépend aussi de l'utilisateur ... pepère, ou sportif ?
Ca doit être en bon état, juste bien regarder la carrosserie et les endroits éventuellements gras au moteur.
Tu essaie, et tu le sens ou pas ...
1400€, la dessus, je ne peux rien dire ... à ce prix, je m'offrirai 2 ou 3 machines à retapper, mais ça reste une question de goût... (et de place )
Elle est nickel, il suffit alors de suivre les périodes d'entretien normales...
Elle est neuve.
Ca n'a plus le même look que nos anciennes....
Elle est neuve.
Le Dtmx.... j'en avais un, c'est une bonne machine, en deux temps, c'est pas tout à fait comme le xt, le couple du 4temps....
Et bien 12cv, c'est un deux de moins qu'un dtmx...
Tu auras la fumée en moins, et le couple en plus...
On ne va pas te voir souvent sur le forum avec une machine
aussi neuve ....
aussi neuve ....
Mazette 5 révisions en 700 bornes !
Dans l'annonce, il y avait marqué "dors chez le concessionnaire" ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Débrider un XT125R 2006
» Presentation XT125R de 2005
» Compteur yamaha 125 xt r
» Nouveau propriétaire XT125R
» réparation/transformation xt125r 2007
Page 1 sur 2
