Comment recharger batterie 6v avec chargeur 12v ?
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour XTeasers
Pour me dépanner je voudrais recharger ma vielle batterie 6v (qui n'en fait plus qu'un volt... ma négligeance hélas) mais je n'ai qu'un chargeur 12v, qqn connait-il une astuce, par exemple mettre une ampoule en série
pour faire chuter la tension aux bornes, ou autre... en fait, ça ferai quoi de charger à 12v ?
Quand j'aurais le temps, il faudrait acheter une neuve, mais où, je n'en trouve pas en 6v ?
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
bigsingle- Nombre de messages: 22
Bécanes: Yamaha 250XT
Ducati 860GTS (vendue, super bécane mais fiabilité = 0)
Honda CB450 (en pièces détachées, trop de pbs pour motiver le remontage)
Ducati 250 Mach 1 (à fini en épave suite accident, le proprio aussi)
Re: Comment recharger batterie 6v avec chargeur 12v ?
Salut bigsingle
Tu dois pouvoir mettre en série avec la batterie, une lampe de 12V 24W. ça doit pouvoir marcher mais essaie d'avoir confirmation.
Pour la batterie, je l'ai acheté chez Yamaha pour 17 euros (6N6-3B-1) sur commande et dispo en moins d'une semaine.
Pour le chargeur, j'ai investit dans un chargeur "intelligent" qui fournit 6 et 12V. L'avantage est de pouvoir le laisser branché continuellement à la batterie pour maintenir la batterie en forme .
Alexandre- Nombre de messages: 1460
Bécanes: Actuellement XT 250 de 1981, Automoto 125 de 1949, MT-01 de 2005, Suzuki RMX50 de 2001 et 5 mobs...
Auparavent FJR 1300, XJR 1200, XT 600, une 51 black, quelques vélos, un skate-board, des patins à roulettes et un trotteur mais il y a trés longtemps...
Merci Alex je vais dégoter une ampoule de phare de bagnole, puis vérifier la tension aux bornes avec le Metrix, ça devrait faire l'affaire pour le moment
17€ pour la batterie, ça va ! je vais voir chez Yam...
En revanche ce n'est pas conseillé de laisser sa batterie sur charge en permanence, les chargeurs laissent toujours une ondulation résiduelle de tension avec une fréquence de 100Hz, et ça peut faire sulfater les plaques
La bonne technique serait de la charger de temps en temps par exemple 1 fois par mois, après l'avoir déchargé un peu (jamais totalement) en laissant les feux allumés à l'arrêt
Mais bon, pour les batteries c'est un peu comme des recettes de cuisine, elles ne réussisent pas toujours et ça dépend bcp du cuisinier...
le chargeur que j'ai acheté est normalement prévue (dixit la notice) pour pouvoir rester branché lors d'une longue immobilisation de la moto. Elle se coupe automatiquement et maintien en charge la batterie que lorsque cela est nécessaire. Mais bon il est rare que je laisse mes bécanes sans tourner pendant plus d'une semaine.
L'ampoule en série, ça peut le faire, avec attention.
Faut que tu ais environ 6 à 7v.
En début de charge, l'ampoule en série doit s'allumer "faiblement", au fur de la charge, elle s'allumera plus fort, et la tension au bornes de la batterie va augmenter, attention à ne pas dépasser 9v !
Sinon, on trouve des chargeurs 6v, c'est bien mieux ....
Ca devrait le faire, pour dépanner, avec une 12v21w, simple ampoule de cligno de voiture.
l'avantage avec cette façon de procéder c'est la lampe qui sert de témoin de charge: plus elle éclaire, plus la batterie est chargée
Il est vrai qu'un chargeur 6V est plus adapté
Sujets similaires» comment poster une photo
» Comment rentrer le Kickflip...
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
» comment couper une bouteille de verre en deux
