Kit chaine, petite question
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:10
Je viens de monter un kit chaine sur mon XT 125,
La chaine (regina) est pleine de graisse collante....
Ca doit bien adherer les cochonneries aussi, terre, sable ...etc.
Comment enlever cette graisse, et avec quoi graisser la chaine sans projections ? Shocked
Nombre de messages : 4938
Re: Kit chaine, petite question
Message par Alexandre le 18/2/2010, 18:31
moi c'est pareil
j'ai mis un kit chaine neuf sur mon XT250 et il y a egalement cette graisse trés collante
Pour la nettoyer, rien de tel que du pétrole désaromatisé ou du gas oil . Ces deux "produits" n'abiment pas les joints toriques et sont d'excellents dégraissant. Personnellement j'utilise le pétrole désaromatisé qui sent meilleur que le gas-oil
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:34
Petrole, genre celui pour les lampes ...?
Message par Alexandre le 18/2/2010, 18:43
oui tout à fait. Tu trouve cela en supermarché ou grande surface de bricolage en bouteille d'un litre
Je nettoie toutes les parties grasses avec ce produit et est trés efficace sur la chaine
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 18:57
Ok, merci, je vais essayer ça, j'ai ce qu'il faut, grace aux lampes à pétrole ....
Message par Alexandre le 18/2/2010, 19:05
en plus le temps de séchage est limité car le petrole pour lampe est trés volatile
Ensuite, j'utilise la graisse en bombe pour chaine qu'il est préférable de mettre quand la chaine est chaude car cette graisse fige assez rapidement.
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 19:13
Alexandre a écrit:Ensuite, j'utilise la graisse en bombe pour chaine qu'il est préférable de mettre quand la chaine est chaude car cette graisse fige assez rapidement.
Ok, A chaud elle est bien.
Donc, nettoyage au pétrole, facile et pas cher, puis,
Huile chaine en bomde ....
Quelle marque, quel modele ?
Sans "éclaboussures" svp...
Message par Alexandre le 18/2/2010, 19:29
graisse à chaine IPONE
cette graisse fige rapidement ce qui évite un peu plus les eclaboussures dues à l'inertie lors du roulage. Beaucoup aspergent démesuremment la chaine. Un graissage léger mais régulier suffit.
Une à deux fois par an, suivant utilisation, je dégraisse totalement la chaine (toujours avec le fameux pétrole)
J'ai mis dernierement un sujet sur le forum. "NETTOYAGE EN PROFONDEUR DE LA CHAINE"...
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 19:37
IPONE, c'est une bonne marque,
Il y en a 3 pages sur le web,
c'est laquelle ? Question
Message par Alexandre le 18/2/2010, 19:42
celle là
Message par Glutch2000 le 18/2/2010, 19:56
Merci, belle imge,
Peux-tu m'indiquer les refs ? Embarassed
Message par Alexandre le 18/2/2010, 20:18
sur le site IPONE.FR
clique sur PRODUITS
puis SPRAY
puis RACING CHAINE
si tu ne trouves pas de ref je regarderai demain si il y a une ref sur ma bonbonne
Message par Alexandre le 19/2/2010, 11:57
Marque: IPONE
Modele: RACING CHAIN
Réf: 704
