Améliorer les contacts sur le circuit des XT
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ayant quelques soucis électriques (éclairage, klaxon etc... très faibles), j'aurais aimé savoir quels sonts les points de masse à contrôler, lesquels sont le plus susceptibles d'être "grippés" enfin bref de bénéficier de votre expérience en la matiere...
Pour ma part, j'ai gratté celui de la batterie (attache du fil noir sur le cadre), celui de la bobine allumage...
Je suppose qu'il y en a plein d'autres qui vous ont donné du fil à retordre...
essg2- Nombre de messages: 52
Bécanes: 125 XT 12V 1989
Re: Améliorer les contacts sur le circuit des XT
Il est bon de nettoyer tous les points de masse reliés au cadre par des boulons... grattage des surfaces et ajout d'une rondelle plus grande que la cosse pour proteger.
Pour fiabiliser le touti, j'ai même doubler quelques masses, comme par exemple du cadre au phare, du moteur au cadre.
No soucis sur mes bécanes avec cette méthode.
Merci pour ces astuces...
J'ai du boulot du coup...
c'est le souci du 6v, faut que le circuit electrique soit nickel sinon on perd un peu en tension, et les soucis arrivent.
Bien daccord... Donc si on récapitule les 2 principaux sont phare et allumage?
Madmike- Nombre de messages: 28
Bécanes: 600 GSR et 125 xt 1983
prend de la graisse a contact electrique vendu chez feux vert
acdc231164- Nombre de messages: 11
Bécanes: xtx de 2005 125 sm
Petit déterrage de ce topic en vue de le compléter, que faut t-il vérifier, comment procéder suivant les accessoires à vérifier?
- Déconnecter les cosses rondes, nettoyage à la laine d'acier de la partie male,
nettoyage avec un coton tige et du vinaigre blanc de la prtie femelle.
- Resserer legèrement la partie femelle avec une pince.
Glutch2000 a écrit:Il est bon de nettoyer tous les points de masse reliés au cadre par des boulons... grattage des surfaces et ajout d'une rondelle plus grande que la cosse pour proteger.
Ok mais plus précisément quels sont les accessoires fixés au cadre dont on doit surveiller les points de masse ? Si tu pouvais nous les désigner ce serait top
xt240- Nombre de messages: 53
avec ce shéma (merci Glutch2000) cela t'aidera
Alexandre- Nombre de messages: 1460
Bécanes: Actuellement XT 250 de 1981, Automoto 125 de 1949, MT-01 de 2005, Suzuki RMX50 de 2001 et 5 mobs...
Auparavent FJR 1300, XJR 1200, XT 600, une 51 black, quelques vélos, un skate-board, des patins à roulettes et un trotteur mais il y a trés longtemps...
Oui merci pour le schéma mais bon je suis une bille en éléctricité et le schéma ferait surement bien dans mon salon mais dans le garage c'est pas joué
Je voulais avoir des indications plus pratico pratiques sur les éléments et points de masse sensibles (liés au cadre) à contrôler
- Comme sur le plan :
Volant magnétique
CDI
Régulateur
Bobine HT
Commodos
Tous les fils noirs, c'est la masse ...
Volant magnétique
CDI
Régulateur
Bobine HT
Commodos
OK merci j'y vois un peu plus clair.
Commençons par le guidon : le commutateur à clé et le commutateur guidon.
Pour le commutateur à clé c'est un fil noir pour le commutateur guidon (on/off)c'est un symbole "Masse".
C'est bien ça??
C'est bien ça??
tout ce qui est relié à ce symbole sur le plan
Oui c'est ce que j'avais repéré
et vieux souvenir de physique aussi
Mais j'ai soif de me remettre à niveau.
Sur les commutateurs clé et guidon, quelles sont les conséquences d'une mauvaise masse?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» 11...Circuit ......Velodrom......
» [Circuit] Maine de Boixe
» Améliorer les contacts sur le circuit des XT
» [VTS 167] Comment améliorer le freinage en le rendant plus performant et endurant en utilisation mixte route/circuit
» Produit pour améliorer les contacts électriques
Page 1 sur 2
