Jeu dans l'arbre du cantilever
Message par Glutch2000 le 20/1/2010, 18:17
Salut tous.
Est ce qu'il faut changer les tubes en acier qui sont entre l'axe et les bagues du cantilever du XT 125 lors de la remise en état ?
Morci.
Nombre de messages : 4935
Re: Jeu dans l'arbre du cantilever
Message par Luna le 20/1/2010, 19:36
non il te faut juste changer les bagues et les cache poussière et ca repart! bounce
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Glutch2000 le 20/1/2010, 19:58
Les cache poussière sont tout bon, c'était juste un peu sec la dedans.
Je remonterai avec de la graisse silicône.
Message par Luna le 21/1/2010, 08:56
oui c'est con qu'ils n'aient pas prévu un graisseur sur l'axe comme sur les XLS....si c'est graissé ca bouge jamais.
Message par Glutch2000 le 21/1/2010, 18:25
Ca c'est démonté tout seul, je pensais que tout allait être "collé",
et pourtant, pas une trace de graisse...
Les bagues sont commandées, en attendant, je vais repeindre
le cantilever en noir.
Que pensez-vous de la graisse silicône dans les axes et bagues ?
Message par Glutch2000 le 4/2/2010, 19:09
Les bagues sont arrivées pendant que la peinture du cantilever sèche.
La graisse, faut-il en mettre entre les bagues et le cantilever ?
Sur l'axe, c'est évident...
Message par Glutch2000 le 10/2/2010, 17:59
Bon, c'est une discution avec moi-même...
Le cantilever est remonté, pas un poil de jeu, c'est comme neuf.
Bien sur, avec de la graisse partout ... et un beau cantilever noir...
Merci moi.
Message par XTaddict le 10/2/2010, 18:49
Non tu n'es pas seul : tu as bien fait de mettre de la graisse partout !!!!
Nombre de messages : 2945
Message par domi24 le 10/2/2010, 19:30
"tu as bien fait de mettre de la graisse partout !!!!."
et surtout ne pas oublier d'en remettre de temps en temps.................
