passage du faisceau
passage du faisceau
Message par Luna le 13/1/2010, 19:55
je suis en train de finir le remontage du XT 125 et j'ai des doutes concernant le passage du faisceau..un an et demi apres c'est plus si logique que ca et rien dans la RTA...je préfère demander si qqu'un peut il poster une photo du passage au niveau de la colonne et surtout au niveau de la zone de la boite à air car pour moi ca passe très (trop) près de l'amortisseur...
merci!!! flower flower flower
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Re: passage du faisceau
Message par XTaddict le 15/1/2010, 22:22
je vais essayer de te faire une photo dimanche
Message par Luna le 16/1/2010, 09:47
merci!
je me souvien splus comment il passe 2 ans apres le démontage...si je le passe le long du cadre au niveau de l'amorto c'est super près.à moins qu'il passe sous la boite à air?
Message par XTaddict le 17/1/2010, 18:13
Bonjour Luna
J'ai pas pu te faire de photos vu que je me suis fait taxer le numérique par mon fils. Quoi qu'il en soit j'ai regardé précisément le faisceau : donc ca sort du phare à gauche (dans le sens de la conduite), ça passe entre je té de fourche inférieur et le garde-boue. Ca file ensuite sur le coté droit ente le cadre et le réservoir. Pour la partie du faisceau qui part derrière ca passe bien sous l'amortisseur. Sur ma bécane, le faisceau touche le ressort, je devrais même dire qu'il est plaqué sur le ressort. Donc ton montage est normal.
Message par Luna le 17/1/2010, 22:10
ok merci je vais modifier le faisceau ca passe trop pres...
