Peinture du réservoir (2 couleurs ) et pose des stickers
Message par Alexandre le 2/1/2010, 18:28
Le reservoir de mon XT 250 de 81 est pret pour sa mise en peinture.
Aprés l'avoir poncé "à blanc", mis deux sous couche il me reste maintenant à le peindre de deux couleurs: en noir et en gris.
Je vais tracé une ligne de séparation entre les deux couleurs mais le probleme et de savoir comment appliquer ces deux couleurs.
Dois-je:
1- appliquer le noir aprés avoir masqué la partie qui doit acceuillir le gris
2- ensuite masquer la premiere couche de noir pour appliquer la premiere couche de gris
3- ensuite masquer la premiere couche de gris et mettre la deuxieme couche de noir
4- ensuite masquer la deuxieme couche de noir pour appliquer la deuxieme couche de gris.
Je pensais faire de cette façon car si je mets plusieurs couches de noir et ensuite plusieurs couches de gris, j'ai peur d'abimer la "frontiere" entre les deux couleurs lorsque je vais enlever le masquage qui sera enfoui sous plusieurs couches de peinture.
Qu'en pensez-vous???
L'application de plusieurs couches de verni ne risque t-elle pas d'abimer les stickers???
Nombre de messages : 2266
Re: Peinture du réservoir (2 couleurs ) et pose des stickers
Message par XTaddict le 2/1/2010, 19:06
Pour ce genre de question il faut solliciter Fred, c'est le pro de la peinture, je lui envoie un mp pour qu'il te conseille
Nombre de messages : 2945
Message par Alexandre le 2/1/2010, 19:13
ok merci
j'ai pas osé lui demandé par mp afin d'en faire profité tout le monde
Message par XTaddict le 2/1/2010, 19:35
oui mais il va te répondre sur le forum, je lui ai indiqué l'adresse de ta discussion Wink
Message par Alexandre le 2/1/2010, 19:39
je rajoute la photo avant "décapage" afin de ce faire idée d'avant pendant et aprés
Message par Luna le 2/1/2010, 19:56
à mon avis fais le gris d'abord et ensuiite cache pour faire le noir... What a Face
Nombre de messages : 478
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Message par Alexandre le 2/1/2010, 20:06
le soucis que j'ai est plus de savoir comment ne pas abimer la premiere couleur lorsque j' appliquerai la deuxieme. Si je fais deux ou trois couches de gris ou de noir cela fera une sur-epaisseur par rapport à l'endroit qui n'est pas encore peint. Sur-epaisseur qui risque de s'abimer lorsque je vais enlever le masquage recouvert de 2 ou 3 couches de peinture
Message par fred le 2/1/2010, 20:37
bonsoir les xtmans et avant toutes choses je vous souhaite une bonne année 2010 et long vie au forum xt.
luna t'a indiqué la premeire chose a faire.tu applique ton RAL le plus clair en l'occurrence ,le gris.une fois bien sec tu ponce ton gris pour le mater au 600 a l'eau(n'ai pas peur c'est pour le preparer pour la suite) ,ensuite tu délimite la partie a peindre en noir.petit conseil ne prend pas de tiro carrossier ,du chatterton d'electricien va beaucoup mieux pour faire les formes arrondies et la peinture ne bave pas dessous.en suite tu passe tes couches de noir .tu enleve le chatterton avant que la peinture soit totalement seche et tu laisse secher.une fois bien sec ,meme procédé,tu mate le noir ,tu pose tes stikers et tu applique ton vernis.le faite de poncer le gris et le noir permet une meilleur accroche pour le vernis.
pour les stickers si ils sont de bonne qualité y'a pas de probleme.
quelques petites photos
[img][/img]
application de la teinte
[img][/img]
matage au 600a l'eau ,pose des stikers.beurk,c'est pas beau
[img][/img]
resultat final avec 6 couche de vernis(trois couche puis reponcage au 600 puis trois autres couche de vernis)
si tu as d'autres questions n'hesite pas.je passe de temps en temps.
fred
Nombre de messages : 43
Bécanes : 3 xls 1 xl trialisé 1 tls
Message par fred le 2/1/2010, 20:41
Alexandre a écrit:le soucis que j'ai est plus de savoir comment ne pas abimer la premiere couleur lorsque j' appliquerai la deuxieme. Si je fais deux ou trois couches de gris ou de noir cela fera une sur-epaisseur par rapport à l'endroit qui n'est pas encore peint. Sur-epaisseur qui risque de s'abimer lorsque je vais enlever le masquage recouvert de 2 ou 3 couches de peinture
si tu as bien prepare tes surfaces a peindre,ta peinture ne doit pas s'enlever.l'appret que tu as applique en sous couche tu l'as reponcé?il faut le reponcer pour que ta peinture de finition ait une bonne accroche
fred
Message par Alexandre le 2/1/2010, 20:47
merci pour ces infos
donc ponçage leger de la sous-couche, 2 ou 3 couches de gris, ponçage pour matifier, 2 ou 3 couches de noir , ponçage pour matifier, stickers, vernis (3 couches), ponçage pour matifier, vernis (3 couches)
Je crois qu'il ne faut pas attendre le sechage complet du vernis pour appliquer les couches suivantes.
Message par fred le 3/1/2010, 08:07
tout a fait alexandre,le vernis comme comme la teinte,tu les applique mouillé sur mouillé,environ 10 minutes entre chaque couche.
bonne barbouille et met nous des photos
fred
Message par Alexandre le 3/1/2010, 10:48
je ne manqurai pas de mettre des photos au fur et à mesure
merci encore pour ces infos Very Happy
Message par Luna le 3/1/2010, 13:28
idem base mate,lerg pocage fin por l'accroche et 3 voire 4 couches de vernis appliqué mouillé sur mouillé...
par contre le coup du charleston pas mal je vais essayer! je fais toujours
à la bande cache classique...et j'ai ma manta en cabine me reste les bandes noires à faire ca va etre coton...
Message par Alexandre le 3/1/2010, 13:41
ouais le "charleston" j'avais pas pensé. Le scotch de masquage va bien à poser mais peu laisser passer de la barbouille. Fred à l'air d'un pro en barbouille et le resultat de son travail fait rever (encore merci à lui pour ses conseils).
Bon courage à toi pour ta manta et le déroulage de plusieurs metres de "charleston" j'espere que t'as un prix de gros lol!
Message par Alexandre le 19/2/2010, 19:17
Je viens de finir la première couleur en trois couches du réservoir (gris).
J'ai respecté les bons conseils de Fred en masquant la limite qui doit acqueillir le noir avec du chaterton: ça marche super. Aucun soucis pour délimiter les courbes et aucune coulure sous le scotch.
J'ai juste fait une petite entorse à la restauration comme à l'origine: j'ai utilisé du gris légèrement pailleté. L'effet est à mon gout nickel. La photo ne rend pas tout à fait le résultat tel qu'il est.
Je vais maintenant attendre quelques jours pour masquer le gris et passer à l'application du noir
Message par domi24 le 19/2/2010, 19:53
Tu as peint avec quoi , pistolet , bombe ???
Nombre de messages : 1166
Message par Alexandre le 19/2/2010, 20:01
peinture en bombe. Pour trois couches la bombe complète y est passée.
Message par Glutch2000 le 19/2/2010, 22:16
C'est normal, compte 4 à 5 bombes au total, petites passes de temps en temps.(faut pas être pressé et bien laisser secher dans un endroit chaud)
Pour cacher la jointure des deux teinte, j'utilise du scotch pour l'électricité.
peut-être que ça peut aider ....
Nombre de messages : 5101
Message par fred le 20/2/2010, 07:46
salut les xtman's
joli ton gris alexandre.par contre tu n'etais pas obligé de te faire chier a delimiter ta zone que tu as peint en gris .tu as une sur épaisseur de gris au niveau du scotch.je te conseil ,avant d'appliquer le noir de casser cette sur épaisseur au 600 et de cacher 2 a 3 mms sous ton gris,autrement tu va te retrouver avec deux fois une sur épaisseur et ca risque de te poser un probleme d'esthétique.
[img][/img]
[img][/img]
si tous va bien aujourd'hui je ponce au 600 a l'eau pour mater le gris metal,je pose les stickers et j'applique les trois premières couches de vernis
peut etre des photos ce soir
fred
Message par Alexandre le 20/2/2010, 09:18
merci pour tes conseils Fred
J'ai bien utilisé le charterton comme tu m'as dit et c'est nickel
Je pensais attendre quelques jours pour masquer le gris et passer au noir mais le gris semble déjà bien sec. Penses tu que je puisse le faire dés aujourd'hui sans risquer d'abimer le gris en enlevant le chaterton.
Message par fred le 20/2/2010, 11:01
une peinture en bombe seche assez vite,mais si tu a appliqué ton gris hier ca fait un peu juste quand méme.c'est sec au touché mais certainement pas a coeur.pour info une peinture PU est seche au touché en 12 heures mais il lui faut 4 a 5 jours pour etre sec a coeur.
patiente quelques jours pour etre plus sur du resultat
fred
Message par Alexandre le 20/2/2010, 11:30
c'est en effet ce que je pensais faire. En attendant j'ai encore quelques bricoles à faire sur le reste de la moto mais ça vient bon.
Message par fred le 20/2/2010, 18:03
il y a toujours quelques chose a faire sur nos brélons lol!
comme promis quelques photos.samedi prochain si la temperature le permet ,aujourd'hui c'etait vraiment limite,reponcage et application de trois autres couche de vernis[img][/img]
[img][/img]
fred
Message par Alexandre le 20/2/2010, 18:11
si je compte bien tu aura un total de 6 couches de vernis. Même avec 3 couches, ton résultat est déjà nickel. Quel est l'avantage de mettre 6 couches : brillance supplémentaire, protection...?
Message par fred le 20/2/2010, 19:05
je pense méme en mettre 9(3x3)le but principal est de rattraper plus ou moins la sur epaisseur des stikers et du liserer noir,apres il y auras une meilleur resistance aux rayures et pour finir le vernis donne de la profondeur,donc pour le coté esthétique .il est vrai comme tu le dis qu'avec trois couches tu as déja un excellent rendu,mais c'est plus fort que moi ,ca ne me convient qu'a moitié .
fred
