hibernation !!
+5
Zanza
xtdriver
9 participants
hibernation !!
le forum tourne au ralenti en ce moment , les machines aussi ont dut commencé leur hibernation.
parlons donc ici des astuces pour que tout ce passe bien.
pour commencer le reservoir plein c'est mieux, celà évite l'oxydation intérieure , aprés il faut vider la cuve du carbu.
bien sur avant d'arréter la moto pour l'hiver nettoyage complet + graissage ( logique mais sait on jamais )
tout le monde peut poursuivre, toutes les astuces sont bonnes à prendre - l'hiver vas être long !! -
Re: hibernation !!
le mien c'est de continuer à rouler même un peu
xtdriver- Nombre de messages : 28
Bécanes : XT 125 1982
hibernation
A part quand il y a du verglas je roule en deux roues, moto ou vélo
Re: hibernation !!
Après chaque nettoyage et avant un arrêt prolongé, je conseille de mettre une fine couche d'huile sur tous les chromes !
Re: hibernation !!
Pareil pour le moment .......aujourd'hui le RDLC a fait son tour, mercredi ce seras le XT - nettement plus dur a démarrer que le RD !! lui starter un coup de kick et c'est ok.........- et dimanche prochain le fantic iras dans les bois se détendre un peu - et moi avec -
en fait les faire tourner un peu c'est le mieux pour éviter les soucis.
et puis on peu en profiter pour les gros graissage , axe bras oscillant , controle roulements roues etc.........pour que tout soit ok pour les beaux jours.
Re: hibernation !!
Sur gonfler les pneus à 3 bars ...
Kicker légerement pour mettre le piston en compression...
Boucher la sorie d'échappement en l'entourant d'un sac plastique...
Déconnecter la btterie, la charger de temps en temps...
Re: hibernation !!
Pas de répit pour ma XT sauf quand il fait largement au dessous de zéro en Moselle ... elle sort 2 a 3 fois par semaine tout l'hiver pour 20 km afin d'entretenir sa forme . Elle rejoint une cave chauffée a 20 degrés au plus froid de l hiver je ne fais rien de particulier sauf la faire tourner une fois ar semaine pdt 5 minutes en prenant soin d'ouvrir la fenêtre pour ne pas m'intoxiquer lol
Re: hibernation !!
Le thermomètre étant tombé à -6, mon embrayage est bloqué, impossible d'actionner la poignée.... Le meilleur moyen, c'est quoi ?
Faire démarrer et laisser chauffer un moment , histoire que ça débloque la commande sur le moteur ?
Re: hibernation !!
A mon avis c'est dans la gaine que c'est gelé. A réchauffer au sèche cheveux...
Re: hibernation !!
+ 1 pour la gaine, les disques baignent dans l'huile, faudrait vraiment qu'il fasse trés froid pour que ça colle.
Re: hibernation !!
Mouais, au sèche cheveux, ça va pas être pratique: la moto est à au moins 30m de la première prise de courant, et j'ai pas que ça à foutre de bon matin
Re: hibernation !!
avec un bonne rallonge .............
une fois dégelé fait descendre de l'huile dans le cable depuis le haut , ça eviteras que ça recommence .
Re: hibernation !!
domi24 a écrit:avec un bonne rallonge .............
+1, si ça a gelé c'est que tu as de l'eau qq part...
Re: hibernation !!
Bon alors non, pas gelé, mais de la graisse vieille comme la XT qui se figeait à l'intérieur....
Démontage du câble et coulissage en régle dans la gaine avec giclage de WD40 à chaque va-et-vient (on dirait un mauvais film de boules dit comme ça )
Ca va déjà beaucoup mieux, on va laisser comme ça en attendant le printemps et voir comment ça se comportera
Re: hibernation !!
domi24 a écrit:le forum tourne au ralenti en ce moment , les machines aussi ont dut commencé leur hibernation.
En plus , je mets une câle sous le moteur pour soulager les suspensions et pour que les pneus affleurent le sol .
Re: hibernation !!
Et puis aussi une giclée d'huile , par le puit de bougie ,et un ptit coup de kick pour graisser les paroies du cylindre .
