250 XT Kit Lubrification haut moteur
Savez-vous où trouver un kit de lubrification haut moteur ?
Arnaud28- Nombre de messages : 38
Bécanes : 250 XT / 600 XLR
Re: 250 XT Kit Lubrification haut moteur
Je suis pas sur que ça existe...pour la 500 oui mais pour la 250 mystère; Il y a sur le forum une 250 avec un montage de ce type artisanal. Question a appronfondir, qui connait-ça?
salut
jettes un oeil sur ma presentation, la mienne en est equipée....... c'est "artisanal" mais propre comme montage.
si il te faut des infos ou des cotes n'hesites pas!
le lien:
https://yamxt.forumpro.fr/presentation-restauration-f2/nouveau-sur-le-forum-salut-a-tous-t737.htm
@+fab
le lien:
@+fab
spiderfab- Nombre de messages : 104
600 hornet 2001
spiderfab a écrit:salut
le lien:
@+fab
Ayant un kit 350 neuf sur la 250, celle-ci fonctionne plutôt bien.
J'aimerai protéger le haut moteur.
Je suis donc preneur de :
- 2 photos montrant trés précisément les endroits de perçage (sous le filtre à huile, et sur la culasse)
- 1 photo montrant les banjos utilisés (il te faut pour cela les démonter, si tu en as le courage)
- Le diamètre intérieur des banjos
- Le nombre de trous dans les banjos (2 ou 4 par banjo)
En te remerciant par avance,
Arnaud
PS : Pour faire la modif, j'imagine qu'il faut sortir le carter droit et la culasse, point barre.
je vais essayer de te faire des tophs du montage et te prendre des cotes, mais j'espere qu'apres demontage je ne vais pas voir des fuites arriver de tous les cotés (banjo.....)
et oui il te faut sortir tous les elements car ça serait plus "pratique "pour toi pour la partie soudure de la modif.
je verrais si j'ai le temps ce week end de te faire ça
@+fab
@+fab
600 hornet 2001
spiderfab a écrit:et oui il te faut sortir tous les elements car ça serait plus "pratique "pour toi pour la partie soudure de la modif.
@+fab
Normalement, il ne devrait pas y avoir de soudure à faire. Deux simple taraudages devraient suffire.
S'il y a des soudures à faire, je suis coincé car je n'ai rien pour souder l'alu
Le démontage est obligatoire, car il y a perçage et taraudage. Le moteur aime moyennement tourner avec des copeaux
Merci à toi,
re
a mon avis c'est soudure..........desolé
regarde les tophs ici coté culasse:
https://2img.net/r/ihimizer/img527/7003/dsc01784.jpg
et la coté carter:
https://2img.net/r/ihimizer/img232/6649/dsc01786.jpg
je pense que ça doit etre un "poil" fin a ce niveau pour tarauder, d'ou la solution de la greffe par la soudure
@+fab
et la coté carter:
@+fab
600 hornet 2001
il faudrait regarder comment c'est fait sur le kit de la 500...
» Claquement haut moteur problème de lubrification.
» Dépose haut moteur 250 XT
» démontage haut moteur 550 xt
» Restau complète haut moteur XT 250 1981
» Régime moteur trop haut et vis du cache filtre à huile
