clignotant
clignotant
Message par aurelien le 1/4/2008, 09:35
bonjour voila mon probleme quand on actionne les clignotants ils clignotent 2 a3 fois puis restent allumer fixement d'ou cela peut venir ???????
aurelien
Nombre de messages : 11
Bécanes : 125xt annee1991
Re: clignotant
Message par aradias le 1/4/2008, 13:16
centrale clignotante HS
aradias
Nombre de messages : 130
Re: clignotant
Message par domi24 le 2/4/2008, 09:03
et avec le moteur en marche le défaut est le même.
sur mon 250 sans le moteur c'est pareil , et même avec le moteur ça clignote mais ce n'est pas sensas ......faut dire qu'avec du 6v !!!
Re: clignotant
Message par XTaddict le 2/4/2008, 21:04
Est ce que ça peut pas être un soucis avec la batterie, dans quel état est-elle? Parce que les clignotants ça pompent, si la batterie est HS ça clignote 2 ou 3 fois et puis ça bug non?! Il me semble que ça faisait pareil quand ma batterie était naze.
Re: clignotant
Message par zildjian le 3/4/2008, 20:20
salut à tous, j'ai à peu près le même problème et je voulais poster un sujet sur mes clignotants, je profite donc de ce sujet déjà en cours.
j'avais un coté de clignotant qui marchait bien et l'autre non.
un clignotant avant restait allumé en continu et l'arrière de s'allumait pas.
j'ai détecté un problème de connexion de fil sur le clignotant arrière.
c'est une vrai galère car l'endroit ou le fil est abimé, c'est dans la partie moulé et impossible d'y acceder.
après avoir y toucher maintenant ca remarche mais de temps en temps il faut remuer un peu l'ensemble pour qu'il refonctionne.
par contre ce coté là clignote mal, si le moteur n'a pas de régime le clignotant clignote très lentement, et si le moteur prend des tours ca clignote un peu plus vite.
est ce que c'est la centrale de clignotant qui peut en être la cause ?
si je change la centrale, pensez vous que cela clignotera + vite.
ce n'est pas un problème batterie car elle est neuve.
zildjian
Nombre de messages : 17
Re: clignotant
Message par domi24 le 3/4/2008, 20:54
avec du 6v les clignos ne sont jamais trés fringant - mon 125xls en 6v avait aussi le même souci-
par contre 1 batterie neuve devrait être chargée 24hr avant de pouvoir donner toute sa puissance - ou alors il faut faire 1000 km d'un trait pour la charger à l'alternateur - la mienne est neuve aussi mais je n'ais pas de chargeur 6v, donc .......
Re: clignotant
Message par xt du 11 le 19/7/2008, 23:46
bonsoir,je profite du sujet pour vous parler de mes clignotants qui reste allumer et qui ne clignote pas,apres netoyage des contacts et controler la charge de la batterie ce n'est toujours pas mieux.
donc j'ai brancher la centrale clignotant ne direct sur la batterie pour la tester et je peut vous dire que les bilames fonctionne tres bien donc je vais voir pour refaire un circuit , au depart de la batterie directement.......... affraid bom
xt du 11
Nombre de messages : 42
Bécanes : 125 xt de 1983
Re: clignotant
Message par domi24 le 20/7/2008, 12:54
sur le 250 la masse se fait directement par le métal , un seul fil le + alimente le cligno, donc une oxydation même légère au niveau de la masse entraine une resistance supplémentaire et altère le fonctionnement des clignos. Essai tes clignos en tirant un fil de masse directement sur la masse de la batterie .
Re: clignotant
