xt 125 fonctionne bien par temps froid, mal a chaud
Message par maurys le 24/11/2009, 14:55
bonjour
J'ai récupéré une xt 125 de 1983 qui fonctionne parfaitement par temps froid en dessous de 5 ou 6 degrés celsius.
Au dessus de cette température, le moteur ne prends pas ses tours et pétarade lors de la décompression, aléatoirement elle reprends des tours mais cela ne dure pas longtemps.
La mise a l'air du reservoir est correcte.
La bougie a été changée, le carbu nettoyé et réglé et même échangé par un autre !
J'ai toujours le même probléme.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci.
maurys
Nombre de messages : 2
Bécanes : xt 125 , laverda 750 sf
Re: xt 125 fonctionne bien par temps froid, mal a chaud
Message par essg2 le 25/11/2009, 15:15
Je ne suis pas spécialiste mais à la lecture de nombreux sujets sur le forum consacrés à ce genre de panne, cela pourrait provenir du CDI.
Tu peux faire une recherche sur le forum pour te faire une idée...
Wink
essg2
Nombre de messages : 50
Bécanes : 125 XT 12V 1989
Message par XTaddict le 25/11/2009, 19:44
Effectivement il se peut que ce soit le CDI, voici une discussion ou on évoque lo question et les symptômes les plus courants.
http://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/problemes-cdi-resolus-t944.htm
Message par domi24 le 25/11/2009, 20:43
si c'est le cdi c'est la chaleur qui met en défaut un de ces composants electroniques , les températures trés basse doivent limiter le phénomène.
- pas sur à 100 % quand même -
Message par maurys le 26/11/2009, 11:49
Merci je vérifie cela et vous tiens au courant !
maurys
