Frein arrière bien faiblard
Message par Zanza le 11/11/2009, 15:04
Depuis deux jours, mon frein arrière est devenue inexistant ou presque... J'ai raccourci un peu sa course, mais c'est kif-kif.
J'en déduis que mes garnitures sont mortes, et comme il fait de plus en plus froid, je vais bientôt arrêter de rouler, et donc aurait le temps de changer ces garnitures.
J'aurais voulu savoir si ce sont les mêmes garnitures derrière que devant, comme ça en les commandant, j'en prends deux jeux d'rectement et je fais l'avant et l'arrière en même temps.
Jamais changé de tambours, toujours des plaquettes, mais j'imagine qu'en dehors du fait qu'il faut sortir la roue, ce n'est pas plus compliqué à faire, ou oui ?
Zanza
Nombre de messages : 196
http://ace.zanzaman.com
Re: Frein arrière bien faiblard
Message par domi24 le 11/11/2009, 15:46
c'est effectivement trés facile à faire - on passe plus de temps à virer la roue !! -, et sur le 250 ce sont les mêmes machoires devant et derrière.
Message par XTaddict le 12/11/2009, 18:24
Tu as un tuto aussi pour comment améliorer le freinage en changeant les machoires
Nombre de messages : 2946
Message par Zanza le 25/11/2009, 11:46
Bon ben voilà, j'ai changé les garnitures arrières, puis comme j'avais commandé celles de l'avant aussi et que de toutes manières ça sifflait, je les ai changées également.
J'en ai profité pour graisser et retendre la chaîne et également faire l'appoint d'eau distillée dans ma batterie, car c'était nécessaire.
Ce que je comprends pas, c'est que mes vieille garnitures semblent encore avoir de la matière quand je les regarde latéralement, mais une photo vu de dessus montre que c'est quand même tout lisse: alors encore bonnes ou effectivement mortes ? (A gauche celle du frein avant et à droite celle de l'arrière)
Zanza
Message par XTaddict le 25/11/2009, 19:53
Je n'ai plus en tête l'epaisseur mini de la garniture, 1.5mm je crois.
Il faut savoir que les freins à tambours demandent un peu d'attention, un contrôle et un nettoyage regulier qui peut comprendre : un dépossierrage (attenetion garniture d'origine = amiante) , un déglacage des garnitures (papier 600) et un coup de 1000 sur le tambour et un dégraissage (super important) de l'ensemble enfin un graissage modéré des cames des axes...le tout remonté avec "des gans blancs". C'est avec un entreteien minutieux qu'on arrive a avoir des freins a tambours qui freinent correctement.
Message par Zanza le 25/11/2009, 20:04
Ben écoute j'ai graissé un tout petit peu les cames, pour la form et j'ai bossé en effet avec une paire de gant et pris soin de ne pas mettre les doigts sur les garnitures. Nettoyé l'intérieur des tambours à l'essence et remonté le tout.
C'est le jour et la nuit: c'est pas dur, vu que l'arrière freinait carréement plus rien...Et comme je roule toujours et que je met fait 40 bornes par jour (sous la pluie ces temps-ci parfois) ben j'anticipais pas mal Laughing
Mes vieilles garnitures je le les ai pas balancées mais quand même gardées Wink
Zanza
Message par XTaddict le 25/11/2009, 20:23
La prochaine fois prend un véritable dégraissant c'est encore plus efficace que l'essence.
Message par domi24 le 25/11/2009, 20:37
le mieux c'est le trichlo , il y a aussi une equivalence maintenant nettement moins dangereux - et un chouia moins efficace-
Message par Chat Vert le 27/11/2009, 01:22
Un vieux truc de trialiste, au temps ou il n'y avait pas de freins à disques... quelques coups de scie à métaux en travers des garnitures, ca aide à evacuer les poussieres et l'eau
Chat Vert
Nombre de messages : 63
Bécanes : XT 125 1982
BMW K100 RS 1984
BMW K 1100 LT 1996
HONDA CB 750 1979
BETA TR 34
... et après on se demande pourquoi ma femme grogne....
