fuite au niveau des joints spy de fourche
Message par benoit le 24/10/2009, 09:43
J'avais une fuite au niveau de la fourche, surement joint spy à changer; j'ai lu le tuto, finalement j'ai renoncé à le faire moi même pas le temps puis un peu compliqué pour le minable mécano que je suis. J'ai donc porté mon engin chez le concessionnaire yamaha; j'ai pas regetté 109€ de facture et maintenant 2 joints qui fuient, génial il parait que les tubes de fourche sont morts ? J'ai la légère impression (mais je peux me tromper) de m'être fait enfler c'est quoi la solution et qui aurait éventuellement une fourche d'occase en bon état et pas trop chère[img][/img][img][/img]
benoit
Nombre de messages : 55
Bécanes : 125xt année 1984
Re: fuite au niveau des joints spy de fourche
Message par domi24 le 24/10/2009, 13:47
si les tubes sont abimés - rayés - ton mécano aurait dut te prevenir et ne pas changer les joints.
si tes tubes sont ok - ça a l'air d'être le cas, mais on ne voit pas tout -
dans ce cas retour chez le mécano pour qu'il rectifie et effectue une remise en état dans" les régles de l'art"
dans un cas comme dans l'autre il est fautif.
mais même avec des tubes légèrement rayés ça ne refuit pas tout de suite et pas à ce niveau. je pense plutôt à un mauvais montage.
Message par hemarco le 24/10/2009, 18:23
Salut, c'est sur que si les tubes sont hs il n'aurait pas du le faire sans ton accord. S'il y a des coups sur les tubes ça se rattrape à la pierre à huile asser facilement. Je l'ais déja fait sur de nombreuses fourches (entre autre celle de mon proto) et franchement ça marche!
Il faut vérifier sur les tubes avec le doitg on doit sentir les aspérités, des traces de rouille ont le meme résultat mais si elles ne sont pas nombreuses meme térapie!
hemarco
Nombre de messages : 119
250 YZ 82 ect...
Message par XTaddict le 24/10/2009, 20:06
Pour que ça fuit comme ça, il faudrait que les tubes soient vraiment très marqués, en tout cas la surface serait nettement abimé est-ce ton cas?. Y a t-il des raillures importantes, des parties oxydes sur les tubes ?
J'avais sur ma fourche un tube avec un trou (comme une tête d'alumette) que j'ai bouché avec de la soudure a froid et repasser ensuite avec un papier à poncer 1000. Je n'ai aucune fuite. Le spis que j'ai sont a double lèvres, ils ne laissent rien passer.
Je sais que parfois on est tenté de confier une réparation à un pro, mais il vaut souvent le faire soit même car on peut vraiment tout contrôler.
Message par Glutch2000 le 25/10/2009, 17:08
Mazette ! ton mécano t'as mis des joints "niagara" ! Mad
Il les a monté à l'envers ou vraiment tes tubes sont creusés, pas rayés...
Nombre de messages : 4920
Message par XTaddict le 25/10/2009, 20:07
Glutch2000 a écrit:Mazette ! ton mécano t'as mis des joints "niagara" ! Mad
Même avis, il faudrait que tu fasses des photos des tubes essuyés, sans flash, à la lumière du jour, pour avoir une idée plus précise de l'état.
Si les tubes sont bons change les joints , ça vaut moins de 10 euros la paire !
Message par domi24 le 25/10/2009, 20:15
ou alors il a mis BEAUCOUP TROP D HUILE.....et avec la pression ça défonce tout !!!!!!!!!!
Message par XTaddict le 25/10/2009, 20:41
domi24 a écrit:ou alors il a mis BEAUCOUP TROP D HUILE.....et avec la pression ça défonce tout !!!!!!!!!!
Oui c'est possible aussi Rolling Eyes
Message par Glutch2000 le 26/10/2009, 01:47
La fourche est elle tendre ou dur (malgré la grosse fuite) ?
Message par benoit le 15/11/2009, 11:12
merci de vos réponses voici les photos[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Je suis retourné voir le mécano qui m'a dit que c'était du aux tubes qui étaient selon lui morts, bref en voila un chez qui je ne suis pas prêt de retourner. ça fuit toujours et la fourche me semble plutôt tendre avec quand on roule sur un mauvais revètement une impression de dribbling. Que faire?
benoit
Message par Glutch2000 le 15/11/2009, 12:18
Ben, one ne vois pas trop les rayures sur tes tubes près des joints, un petit zoom serait la bienvenue ... Arrow
Message par XTaddict le 15/11/2009, 22:54
oui sur la photo 1 c'est très clair les tubes sont salement piqués au niveau des passages des spi. Je comprends même pas que le mécano ne l'est pas signalé, un changement de joint était inutile !
Message par Glutch2000 le 16/11/2009, 13:10
Si c'est celles que l'on voit sur la première photo,
Est ce rattrapable avec du papier 400 et de la laine d'acier 000 ???
Ce n'est qu'une suggestion. . . . Question
Message par XTaddict le 16/11/2009, 19:46
Glutch2000 a écrit:Si c'est celles que l'on voit sur la première photo,
Non ce n'est pas rattrapable car c'est la couche de chrome qui est totalement piquée et enlevée. J'ai sur la mienne rechargé un éclat important avec de la soudure a froid et c'est totalement réparé mais là compte tenu du nombre d'altérations il vaut mieux changer le tube, en plus ça se trouve assez facilement
Message par benoit le 18/11/2009, 19:33
ok merci pour les réponses même si elles ne sont pas encourageantes
benoit
